Страница 15 из 170 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1695
  1. #141
    Здравствуйте.
    Проблему с OPC уже решили, на днях выложим новую версию.
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    При попытке подключить Ваш OPC сервер к облаку выдает ошибку BAD WAITING for INITIAL DATA. Имена тэга считывает, но значения (дату) не читает.
  2. #142
    Ошибку с чтением регистров перепроверим. Возможно проблема в том, что установлена галка с пакетным чтением.
    Пожевал Ваше "управление". Опытным путем выяснил сочетание номеров команд Modbus на считывание и запись, при которых оно работает. Считывание 03, на запись 16. Могли бы и написать заранее. Дома у меня ПР200 управляет отоплением и глубинным насосом. Подцепил к нему ПМ210 и считал 16 аналоговых сигналов float. Адреса переводил с 10 в 16-ю систему исчисления. При обращении по адресу 512 Ваше облако считывает данные с адреса 518. При обращении по адресу 527 облако считывает данные с адреса 533. Если OPC сервер считывает эти адреса через COM порт, то никаких проблем. Если облако через модем - то проблема. Адрес 512 исключил из опроса. Заменил его на 547. Все считывается верно. Адрес 527 вдруг сам по себе стал все считывать верно. Вот такие проблемы. Обойти их можно, но лучше устранить. Свой логин и пароль здесь не выкладываю, т. к. это реальный объект. Для Админа IMEI 862631032507294
  3. #143
    Андрей Посохов
    Гость
    Попробуйте отключить групповой опрос.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  4. #144
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    310
    Спасибо. Очень перспективная вещь. Многих сантехников, монтажников отопления действующая модель заинтересовала. Еще бы решить вопрос отображения и управления дискретными сигналами прямо в облаке. Обычно я их в контроллере упаковываю в целочисленное, и пакетом считываю. В облаке нет технологии их распаковывания. Можно каждый дискретный сигнал представлять как целочисленное, но значительно увеличивается трафик.
  5. #145
    Данный функционал (битовые маски) есть планах, но, к сожалению, не в следующем релизе.
  6. #146
    09.10.2014
    741
    Подскажите, какие модели контроллеров Овен уже можно подключить к OwenCloud без модема ПМ210 ,
    в частности интересует СПК207.
    И какой тогда ставить идентификатор?
  7. #147
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    На данный момент без дополнительных шлюзов в облако могут выходить только контроллеры линейки ПЛК1хх:
    • ПЛК100/150/154
    • ПЛК110/160
    • ПЛК110 [M02]
    В качестве идентификатора нужно указать MAC адрес ПЛК.
  8. #148
    09.10.2014
    741
    Спасибо за оперативный ответ.
    А в качестве шлюза только ПМ210 может быть?
  9. #149
    Здравствуйте. В данный момент - только он.
  10. #150
    05.04.2012
    310
    Когда OPC сервер будет работать с обновленным облаком?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
