Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: как подключить счетчик воды и какой?
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    ... И что? Запитал, и как передать показания счетчика в контроллер?
    Счётчики Взлёт по GSM/GPRS модему передают показания (не импульсы) в диспетчерскую в режиме реального времени.
    За питайте
    Класс!!!Ответ достойный.
  3. #13
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Можно сколько угодно собрать людей выразивших свое мнение "ЗА" появления библиотеки M-Bus. Но, коллеги, прошу заметить следующее: в отличии от RS485, M-Bus использует другие уровни сигналов и низкаую скорость передачи данных (300 — 9600 бит), как следствие низкие требования к линии связи (достаточно стандартного телефонного провода). M-Bus изначально был оптимизирован для пониженного потребления и позволял обходится без отдельного внешнего источника питания конечного устройства, используя для этих целей внутреннюю батарею и питание от самой линии, + никакого соблюдения полярности.
    И самое важное, если не вдаваться в подробности то : логическая «1» передаётся уровнем 36 В. Логический «0» — напряжением 24 В., Таким образом , когда мы говорим о M-Bus нужно принимать к сведению не только программно-организационное отличие , но и отличие на физическом уровне.
    Иностранные производители серьезно опоздали на наш рынок с этим стандартом, и как следствие появление прибора с M-bus скорее некоторая экзотика.
    Если в вашей связке решения использование "пульсаров" могут вызвать затруднения в части реализации, то можете использовать МВ110-16Д, но в этом случае модуль и контроллер необходимо будет обеспечить бесперебойным питанием.
    Ну а по счетчику воды необходимо немного больше информации, касательно места и назначения , тут разброс от Noname16D до , например УРЖ2КМ.
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 25.08.2017 в 23:09.
  4. #14
    Скажем так, он экономически не выгоден.
    Передать данные раз в месяц можно и вручную.
  5. #15
    13,557
    за то тепловые счетчики сплошь и рядом все с M-Bus. найти с Modbus так же проблема. Пульсар тот же и тот со своим протоколом, но хотя бы стандартным RS-485 интерфейсом.
    По поводу преобразователя интерфейса для M-Bus я писал выше. но там и сам протокол хитрый, на "коленке" (плк) сложно реализуемый.
  6. #16
    1. На фоне теплового счетчика стоимость M-Bus - не так значительна.
    2. Вы много где видели, что бы опрос по M-Bus реально использовался? Я - только в одном месте.
  7. #17
    10,663
    ну это если гуглить M-Bus, а если например ДУВС то про него и не упоминается
  8. #18
    Имеется ввиду индивидуальные теплосчетчики.
    В общедомовых и промышленных M-Bus разумеется отсутствует.
    Ну и попробуйте с ним поработать реально. Некоторые фирмы изменяют его под себя.
  9. #19
    13,557
    В индивидуальных теплосчетчиках очень много с M-Bus. в некоторых присутствует еще и импульсный выход на один параметр.
    Пытался найти индивидуальные с Modbus, не нашел.
    capzap - ага, очень он идивидуальный )
    Последний раз редактировалось melky; 27.08.2017 в 17:35.
  10. #20
    10,663
    что вы вкладывает в понятие индивидуальный? Как индивидуальный потребитель, мне не нужны показания раз в день, значит автоматизация вполне промышленная у ТС.
    PS дувс за два килорубля против 200 баксов за преобразователь m-bus, может это Вас рассмешило?
    Последний раз редактировалось capzap; 27.08.2017 в 18:04.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  2. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  4. счетчики воды
    от Lans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 09:50
  5. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
