Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #151
    09.10.2014
    735
    Как раз то, что надо.
    Буду признателен, если наведете на ссылку, где про это почитать.
  2. #152
    13,595
    Собственно, выглядит именно так, как звучит:
    sEntry:=CONCAT(INT_TO_STRING(iNumber), sResult));
    где iNumber - номер испытания, sResult - результат ('годен' или 'не годен')
    Ну и sEntry уже записываете в архив с помощью библиотеки.
  3. #153
    09.10.2014
    735
    А если на FBD
    Могу я эту склеенную sEntry подать на вход ARCH DATA FB Archiver ?
    А потом запись в архив инициировать.
  4. #154
    13,595
    На FBD отличий, в принципе, не будет. Разве что ":=" на MOVE поменять, ну и порядок размещения операторов.
    На вход ArchData подается указатель на данные. Лучше посмотреть видео из первого поста темы - там поясняется, как использовать блок.
  5. #155
    09.10.2014
    735
    Я его смотрел, скачал даже - звука нет, а без комментариев неискушенному пользователю сложно вникнуть, что к чему.
    Только там не FBD. Может где-то в другом месте. Всю тему перерыл, люди тоже пример на FBD просили, но увы..
  6. #156
    09.10.2014
    735
    нашел такой пример
    https://fundamental-research.ru/ru/a.../view?id=40167
    может кому пригодится
    • Тип файла: pdf 40167.pdf (1.24 Мб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось SA104; 27.08.2017 в 09:15.
  7. #157
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    Возможно ли как-то сделать запись в архив не циклическую по времени , а по событию.
    Т.е. при наступлении какого-то события происходит запись в архив одной строки, путем добавления к предыдущим.
    И еще вопрос, готово ли уже " руководство по работе с файлами с помощью библиотеки CAA File" которое планировали выложить в конце месяца.
  8. #158
    13,595
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    1. В рамках библиотеки ArchieverSPK - нет, доступна только циклическая архивация.
    2. Руководство готово, вносятся последние изменения по результатам внутреннего тестирования. Как и планировали - выложим до начала следующего месяца.
  9. #159
    Здравствуйте. При попытке скачивания 09 ArchiverSPK - "Object not found!
    The requested URL was not found on this server. The link on the referring page seems to be wrong or outdated. Please inform the author of that page about the error.
    If you think this is a server error, please contact the webmaster
    Error 404". Почему?
  10. #160
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
