Люди добрые. Поможите) Кто знает как настроить Codesys на связь с роутером через Lan порт у СПК. И как настроит сам роутер в который воткнут USB модем????
Для СПК/CODESYS никаких специальных настроек не требуется.
На роутере надо пробросить нужные порты:
Благодарю) Тоесть если мне необходима веб визуализация мне нужно пробросить порт 8080? И как быть если на роутрете я поставил статический Ip? СПК всёравно подключится к нему без каких либо настроек?
Лучше пробросить везде, где можете пробросить.
В микротике проброс выполняется от интерфейса, то есть в данном случае от IP модема.
Внутри сети, если объединены все интерфейсы в мост и так все работать будет
IP адрес сим карты в модеме должен быть статический?
Либо статический, либо динамический плюс поднимать сервисы DynNDS или аналоги. В любом случае адрес должен быть реальным, а не закрытый NAT провайдера.
Вот с объединением в мост внутри сети не совсем понятно. Я соединяю СПК 207 с микротиком через ether5 (предворительно сам присвоив выходу статический ip). В разделе Firewall - NAT создал мост dst.nat от ip роутера с портом 8080 до ip СПК 207 с портом 8080. Не совсем понятно о каких объеденённых интерфейсах идёт речь, если в микротике только eth2-eth5 можно объеденить в мост, а модем это LTE.
P.S. просьба камнями не закидывать)))
