Показано с 1 по 10 из 540
Тема: ПИД регулятор
    Валенок, проблема в поддержании уровня с помощью частотника. Уровень постоянно плавает при любых настройках коэффициентов, только период и амплитуда меняется.
    Причем тут рамп ? Собственный (бортовой) рамп и на пчв есть. Но если выходной сигнал пида сильно шустрее фактической реакции привода - явный косяк.
    Если генерите для управления физический сигнал 4-20 - как часто производится изменение самим цап'ом (тоже фактор).
    С помощью 4..20 я управляю частотником. Сигнал генерю (изменяю) по тому же таймеру, которым вызываю пид. А сигнал об изменении уровня я получаю постоянно, он же тоже приходит в виде 4..20 мА.
    Последний раз редактировалось mf_; 23.08.2017 в 09:17.
    Ище скажите - непрерывно )))
    Здесь имеется ввиду с частотой работы контроллера.
    Все остальное делается по одному и тому же таймеру, время которого я могу изменять настройками. Сработал таймер - посмотрели значение уровня - вызвали пид - получили величину воздействия - прибавили величину воздействия к текущему сигналу. И это работает с расходом и шаровым краном управляемым ШИМ прекрасно, но почему-то не работает с уровнем и частотником.
    Если Вы предполагаете, что пид я дергаю регулярно, а воздействие прилагаю к частотнику с каким-то другим интервалом (по смс раз в пару секунд) - это не так. В этом ошибка?
    Последний раз редактировалось mf_; 23.08.2017 в 11:10.
    Если б по интрефейсу на ПЧВ слали..
    Спалил я его
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
