Показано с 1 по 10 из 43
Тема: САПР QElectroTech
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я в свое время поработал и на монтаже, и на пусконаладке, и на эксплуатации, и знаю, о чем говорю.
    А для простеньких одноразовых работ, да если еще и не требуется проходить экспертизу промбезопасности, если неискушенный заказчик, если монтировать придется самому, сроки не жмут, тогда да, незачем убиваться на полную документацию, схемы можно наваять в чем угодно.
    Я правильно понимаю, что ваш вывод в том, что "САПР средней руки" (больше чем рисовалка, но меньше чем AutoCAD) это дело неблагодарное и ненужное? Кому нужно, тот заряжает проектный институт AutoCAD'ом, а все остальные пусть рисуют в чём попало?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что ваш вывод в том, что "САПР средней руки" (больше чем рисовалка, но меньше чем AutoCAD) это дело неблагодарное и ненужное?...
    По моему скромному мнению, такая САПР нужна. Варианты лицензий можно позаимствовать у теперь уже бывшего Аутпоста - бесплатная с ограничением по времени, платная на 1 машину, семейная (малый бизнес) на несколько машин, корпоративная. Цена должна быть "по карману"
    целевой аудитории и обеспечивать расширение бизнеса без финансового "напряга".
    Владимир, если вам по силам, то вы можете присоединиться к проекту Qet - отрисовать те же рамки А0-А4 и библиотеку отечественных УГО и т. п. Если всё это у вас получится достаточно удобно, то я готов заплатить приемлемую сумму.
    Для справки: как-то приценился к Компас-электрику - получилась сумма за 110 тыс., включая лицензию на винду, без которой он не работает...
    Вот я тоже посмотрел на Компас-Электрик и, да, это вещь. Вполне возможно, кто на этом зарабатывает, просто купит Компас и всего делов.
    Да, отрисовка важна, но я не собирался затевать "САПР общего плана". По-моему, если что-то и делать, то нужно начинать с решения какой-нибудь конкретной задачи.
    В моём случае это могло бы быть "проектированием/документированием квартирной электрики".
    Мысль была в том, что вся мощь EPlan/Компас не особо нужна. Но и в QET мало наработок по части проектирования. По-сути, QET это рисовалка.
    А прежде чем делать "мини-САПР" нужно определиться со сценариями использования. A0-A4 и УГО в этом контексте -- мелочи, и основной вопрос в том, какого сорта должны быть данные на входе (список линий? список тэгов? набор имеющихся по факту ПЛК?), и какие операции с ними нужны (разместить по din рейкам модули? Вывести отчёт по кабелям-клеммам?).
    Обратите внимание, что такие пакеты разработчика, как Proteus Design Suite, позволяют не только спроектировать принципиальную схему, но и разработать печатную плату, вплоть до 3D, разработать и загрузить в микроконтроллер программу, запустить эмуляцию и посмотреть, как это будет работать. Вот почему для автоматики и электрики нет ничего подобного? А ведь казалось бы, это гораздо проще!
    Сравните - создать математическую модель какой-нибудь микросхемы, даже того же операционника или триггера, не говоря уж о микропроцессоре, или обычного реле.
    Как-то искал эмулятор для электросхем - нашёл какую-то поделку, убожество, без слёз не взглянешь. А ведь подобную систему можно использовать не только по прямому назначению, но и для обучения проектированию электросхем. Где-то читал, что эмуляция есть в КОМПАС-3D, может кто подтвердить?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 23.08.2017 в 19:52.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Вот я тоже посмотрел на Компас-Электрик и, да, это вещь. Вполне возможно, кто на этом зарабатывает, просто купит Компас и всего делов...
    Увы, лично для меня это не по карману - эпизодические мелкие подработки таких денег не приносят. А сопровождать той же принципиальной/функциональной схемами модернизацию какого-нибудь станка необходимо (на мой взгляд).
    По-сути, QET это рисовалка...
    Так и ePlan тоже, по сути, продвинутая рисовалка/составлялка из готовых типовых узлов больших схем.
    Перефразируя, можно сказать, что большинство форумчан не откажется от упрощенного ePlan/Компас-Электрик за приемлемые деньги (допустим, менее 5 тыс. за лицензию на одну машину)
    Как вы понимаете, в таких условиях значительная часть проектировщиков пользуется "альтернативными" лицензиями...
    Для эпизодических мелких подработок QElectroTech вполне подойдет. Я смотрю ты понятия не имеешь как до появления ПК работали проектировщики (схемотехники и проч.). Инструментарий был такой - бумага, линейка , карандаш, ластик. Приходилось многократно чертить и стирать пока не получалось то что надо.
    Обленился народ до ужаса, лишний раз пальцем пошевелить не хочет.
    Ваше мнение понятно, и ПЛК/ПР тоже никому не нужны, т.к. раньше без них обходились.
    Ответ не верный. Не надо передергивать и валить все в одну кучу.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.08.2017 в 12:34.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Я смотрю ты понятия не имеешь...
    Вот в этом случае я понятие как раз имею, чем и пользуюсь при разработке. А прилагать карандашную схему на листочке в клеточку в XXI веке - дурной тон. К тому же, кроме меня, схемой могут пользоваться и другие люди. При этом чужие стандарты выглядят неудобочитаемыми, поскольку большинство училось на своих...
    Не надо выдергивать фразы из контекста. Никто не предлагает в наше время пользоваться допотопными технологиями. Если тебя, для одного проекта в год, не устраивает рисовалка схем, т.е. тебе лень шевелить руками и мозгами, покупай САПР.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.08.2017 в 21:11.
  1. Посоветуйте САПР
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:25
