Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: ПР200 проблемы работы с RS485
    ВСЕ УСТАНОВЛЕНО связь вроде есть на модуле мигает RS-485 настройки как у Вас. ПРограмма выложена но там буедет еще. Мне нужно считать инфу с энкодера Пусть раз в секунду. Считывания нет. Пробовал все варианты. В частоте нет проблем заменял энкодер кнопкой
    Все без изменений. Думаю несправнсть МК или Пр200
    Предложения на мерное колесо не пройдут там масло и 11 формовочных клетей только с последней
    можно получить Достаточную точность. Рез происходит летучими ножницами. Пока управление ими требует доработки. Вроде налажено таких линий не мало но вот все уперлость ПР200 с МВ Можно поставить даже 1 сек но считвания нет. Подскажиме пожалуйста куда рыть. На пике ил атмеле ед зкземпляр без проблем. Но здесь нужна серия.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    У модуля какие сетевые настройки?
  3. #13
    9,766
    Ну зачем же мудрить, если хотите проверить чтение отключите на время проверки сброс счётчика(запись), да и вообще наверно сброс(запуск записи) лучше по событию сделать(по булевой переменной), а так ПР наверно туда постоянно что-то пишет, или "0" или "1", в вашем случае! Когда добьётесь результатов более "1", тогда уже сбросом занимайтесь, зачем всё в кучу сваливать?
    Вот когда-то счётчик сбрасывал:
    Кстати, всё работало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2017 в 06:17.
  4. #14
    Хотел попробовать программу Юрия но у меня другое реле и программа не записывается. Есть в Лоджике пункт поменять целевую платформу но он у меня не работает.
  5. #15
    Этот пункт работает если реле на 24, а надо в версию ~220 записать, если у вас модификация без AI/AO, то вариант не сработает, сможете приложить скрин сетевых настроек модуля расширения из конфигуратора?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #16
    Проблема решилась обновлением встроеного ПО. Все заработало как нужно. Всем спасибо!
  7. #17
    9,766
    Насколько знаю, встроенное ПО предлагается обновить автоматически, если требуется, иначе Вы и программу пользователя не зальёте!
  8. #18
    Как Вы обновили встроенное ПО? Я только начинаю работать с ПР200, поэтому прошу сильно не пинать!
  9. #19
    20.11.2011
    2,552
    Начните загружать проект в ПР и программа попросит обновить встроенное ПО, нажимаете "Да" и прошивка обновится.
  10. #20
    Спасибо!
    Если не нужно загружать проект, проект уже есть в ПР200!
    Последний раз редактировалось Кобальт; 06.09.2017 в 16:54.
  1. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. Какие проблемы с поставкой ПР200 ?
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 20:39
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
