Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ШИМ на ПР110/ПР114
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    По умолчанию ШИМ на ПР110/ПР114
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость управлять производительностью вибрационного насоса. Параметры генераторов и таймеров ПР110/114 не изменяются во время работы, то есть их нельзя привязать к переменным. Пришлось исхитряться таким образом... Может, это просто я пошел в обход, и есть решение изящнее?
    • Тип файла: owl PWM.owl (482.5 Кб, Просмотров: 35)
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Предлагаю вам ещё два варианта, выбирайте что больше понравилось.
    • Тип файла: owl PWM_2.owl (539.2 Кб, Просмотров: 45)
    9,899
    Здравствуйте!
    ШИМ на релейном выходе наверно задумка не очень хорошая, наверно здесь лучше транзисторные выхода + ТТР, короче если взять ПР114 с транзисторными выходами, на 4 из 8 выходов будет встроенная ШИМ:
    22.04.2009
    138
    Спасибо, Василий!
    Стыдно, но блок записи в ФБ я упустил из виду...
    Еслы бы мог, затер бы эту тему - от позора -))
    Еще раз спасибо
    22.04.2009
    138
    Спасибь, Сергей0308!
    Похоже, я отупел (надеюсь, временно - не окончательно) - про аналоговые выходы ПР114 не подумал...
    При периоде в секунду и небольшом коэффициенте использования реле, конечно, можно. Тем более, что нагрузка на 220 переменного тока - при транзисторе надо делать еще усилитель... Но главное, что настройки это позволяют, хотя в симуляторе не видно. Надо попробовать в железе
    Спасибо
    9,899
    Спасибо
    Выходы не аналоговые, а дискретные в режиме ШИМ, аналоговые это когда на выходе не транзистор а ЦАП(цифро-аналоговый преобразователь) стоит и выход 4-20 мА или 0-10 В!
    И если не ошибаюсь, это в симуляторе не работает, только в железе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2017 в 23:33.
    Вибрационник - шибко индуктивная нагрузка. Боюсь, что и при периоде в 1 сек, контакты реле быстро кончатся.
    А с транзистором можно и фотосимистор воткнуть, и ТТР...
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    В связи со значительным удорожанием микропроцессорной техники возник вопрос: так как у народа имеется некоторое количество устаревших ПР110, которые даже с рук продают подешевке, актуальна ли их модернизация на заказ? Можно перепрограммировать, сделать как выходной модуль Slave Modbus, можно увеличить количество выходов (например, до 16 и более), установить гальваноразвязанные выходные ключи для реализации полноценного управления ШИМ, предложить нормальный шнур для программирования, дополнить нормальным интерфейсом RS-485 (и прочее, прочее)?
    Сейчас себе делаю увеличение релейных выходов для ПР200 и выходные ключи для ШИМ.
    9,899
    Типа купить танк и переделать в самолёт? Может проще и дешевле сразу самолёт купить?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Так целесообразность видится только при наличии множества танков, которых толком не применить. Но можно съэкономить и сделать самолеты. Ну, отпилив все лишнее и добавив нового
  1. Подключение ПР110 (ПР114) к СП300
    от Shurakip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:55
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. Перенос ПО из ПР110 в ПР114
    от Votrj1 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:32
  4. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  5. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
