Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
5. ЛЗ2- В стек
6. Константа - в стек
7. XOR
Да посмотрите же на лог.
В конкретном случае ОЛ приняло решение константу 1 сохранить в переменную. Наверное, из-за того, что используется в нескольких местах.
Поэтому и последовательности операций "константа-в стек; xor" вообще нет в логе.
Если 3е выполняется раньше второго, то на вход хоr с линии задержки прилетит 1 к моменту расчёта xor.
Но ни при каких условиях на второй вход не прилетит 0 от константы.
Здесь у вас ошибка.
Судя по логу, секция "инициализации начальных значений до цикла" отсутсвует как класс. Да, это может звучать "не по канонам", но это неважно, ведь точно такая же ошибка может возникнуть и при любых других вычислениях (обработке входов, например)
