Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #191
    Я кажется понял почему программа сработала так. Так как первой обрабатывалась ЛЗ, то первый цикл для всей программы был отменён, для того чтобы получить, значение для этой ЛЗ.
    Слушайте, это всё вилами по воде. Как "отмена цикла" поможет "получить значение ЛЗ"? Если цикл отменён, то и в ЛЗ ничего не попадёт, значит этой ЛЗ нечего будет обрабатывать.
    Не должно быть никаких лишних пропусков только из-за того, что на схему добавили ЛЗ.
    Гораздо более вероятен вариант с "плохим контактом". Т.е. каким-то образом сделана связь (например, в древней версии ОЛ), которая выглядит как связь, но не работает.
    Легко же проверить: сейчас значение константы передаётся прямо сразу, и нет никакого "пропуска первого цикла".
  2. #192
    А в чём сакральный смысл, константу подключать к входу через ЛЗ?
    Ничего сакрального. На картинке формирователь единичного импульса по началу работы (включению ПР).
  3. #193
    Да нет. Там какой-то косяк на обычной связи. На одной стороне 1, на другой (у входа элемента) 0.
  4. #194
    20.11.2011
    2,548
    Поставьте на входе инвертор без константы и всё будет работать.
  5. #195
    Оно и так работает. Повторял в другом макросе - работает. Хоть к верхнему входу, хоть к нижнему.
    Просто, не привык входы "в воздухе подвешивать". Отсюда и константа. Атавизм от железячника
  6. #196
    Так работает же и с константой.
    Чего обсуждать? Баг и есть баг.
    Если бы ОВЕН хотели узнать причину, то они что-нибудь сделали бы.
    Ну или наоборот: отправить в ОВЕН палёный проект (если есть возможность), и спросить в чём проблема.
  7. #197
    20.11.2011
    2,548
    Я не верно выразился. Помогите с определением, как узнать то, что было, до того как всё началось.
  8. #198
    "Здесь принято" отправлять проект в личку wal79. Он раскуривает проект и выдаёт своё мнение (или чинит ОЛ).
    Если я правильно понимаю pop70, то у него остался файл с проектом, который работает неправильно. Как раз этот файл и нужно отправить программистам ОВЕН.
    Было бы, конечно, хорошо, если бы ОЛ показывало p-code, который получается из пользовательской схемы (в том числе на промежуточных этапах). Но это не реализовано, и, полагаю, ждать этого можно "до пенсии".
    PS Распечатка промежуточного кода встречается много где:
    В МастерСкаде4 есть возможность увидеть генерируемый код. Они сделали как раз для целей отладки.
    Если посмотреть на МЗТА, то у них тоже можно посмотреть генерируемый код.
    И в моей среде, разумеется, видно как трансформируется код.
  9. #199
    20.11.2011
    2,548
    А моя просьба, дать новое определение "отмене цикла"
  10. #200
    Например, договориться, что при запуске схемы, значения всех линий задержки будут равны 0.
    В чём вопрос-то?
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
