Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Реверсивный счет
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Почему Fast Counters, а не Fast Encoder ?
    Согласен, выбрал Fast Encoder - счет реверсивный, только как быть с WORD? Если энкодер переходит ниже нуля - получаю 65535?
    Разберись с примером и все поймешь.
    Значение DINT, в приведенном примере, меняет значение с минуса до нуля и в плюс в зависимости от величины DWORD. В моем случае приходиться работать с WORD, емкость которого свободно вмещается в DINT, поэтому здесь уже не получается воспользоваться вышеприведенной программой. Если я не прав - поправьте.
    Переполнение может быть при старте в случае обратного хода (должен выводиться знак минус), при достижении 65535 при прямом ходе и в случае дрейфа - когда счетчик остановился в районе 65535.
  1. СИ8 счет длины кабеля
    от Alex_storn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 19:57
  2. реверсивный счетчик
    от avn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 09:23
  3. На счет МНС1
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 04:49
  4. счет отдозируемого материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 14:07
  5. быстрый счет по входам плк-150-220
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 20:01
