Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Вопрос про нагрев
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    По умолчанию Вопрос про нагрев
    Здравствуйте. Имеется лаб.оборудование для нагрева и разложения нефти. Оборудование работает на износ, появилась болячка. Отгорают провода вместе прикрепления к спирале. Начал почему то греться пит.провод и изоляция высохла, сейчас уже отгорает сама медь. Она перегревается и ломается! Вопрос: Почему зона нагрева ушла со спирали? Должна же спираль только греться, в камфорках же кабель ведь не греется...
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
    Как вариант проверить спираль.
    1)Ухудшение контакта в месте соединения-меняйте участок проводки.
    2) спираль укорачивали?
    Правда?
    20.11.2011
    2,548
    Зачистить, или заменить клеммные колодки и заменить провод с повреждённой изоляцией
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А измерить ток, и затем проверить соответствие сечения питающего кабеля току нагрузки, и тока нагрузки номиналу - не судьба?!
    20.11.2011
    2,548
    Вы думаете, что лабораторное оборудование собирали шабашники, а не сертифицированная контора?
    Просто нет надлежащего технического обслуживания.
    9,895
    Так варианты проверить спираль и измерить ток, это не одно и тоже?
    13,508
    на тэне появилась накипь или какие то отложения, что там у вас...
    9,895
    И что, из-за этого стал нагреваться питающий кабель?
    13,508
    да, ток увеличится ну все остальное по цепочке. ТЭН перестал должным образом отдавать тепло в среду, которую должен нагревать.
    Как вариант еще просто из-за ухудшения теплоотдачи начинает греться, контакты сильно разогреваются и начинают в месте соединения пригорать с кабелем.
  1. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  2. ПИД и Индукционный нагрев
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 16:18
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
