Страница 56 из 406 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 4059
  1. #551
    Евгений, добрый день! Поясните, пож-та: элемент Экспорт CSV, вкладка данные, элемент кол-во регистров что определяет? он как-то должен зависить от размера буфера данных если выбран циклический буфер? В моем случае запись на USB происходит только если указать кол-во регистров 0 и записывается в таком случае весь ненулевой буфер.
  2. #552
    13,645
    Добрый день. См. Руководство пользователя, п. 9.7.1. Пример из этого пункта доступен на сайте:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_archivation.zip
    Если коротко - то это кол-во строк, записываемых в файл при вызове действия экспорта.
  3. #553
    Спасибо, я изучил эти примеры ранее. В том то и вопрос, если в вашем примере http://www.owen.ru/uploads/sp307_archivation.zip в элементе Экспорт CSV, вкладка данные, элемент кол-во регистров выставить 1 (также как и 2, 3) то экспортируется какая-то билиберда, но не первая (две , три) строка буфера. В билиберде кол-во экспортируемых строк соответствует выставленному значению. Может быть при выставлении 1 нужно давать правильный адрес строки?
  4. #554
    13,645
    Если вы меняете кол-во регистров, то нужно соответствующим образом поменять кол-во записей в элементе Архивирование в панели.
  5. #555
    Евгений, можно ли в элементе архивирование USB вывод столбцов дата и время перенести в начало данных в файле экспорта? Чтобы первыми были дата и время, а потом столбцы, которые формируются в закладке данные. Сбор данных времени PSW30-35 понятен, но образует 6 столбцов в файле экспорта. Хотелось бы видеть в файле экспорта: два столбца дата и время, затем основные данные экспорта.
  6. #556
    13,645
    Можно - собирайте строки с датой и временем в макросах, записывайте их в регистры, в элементе Архивирование на USB выбирайте тип данных STRING.
  7. #557
    4,130
    Регистры PSW30-35 для сбора данных времени не нужны!!!
    Достаточно вкл. эту галку
    Оставить только регистры с данными
    И все.
    Последний раз редактировалось petera; 26.07.2017 в 10:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #558
    Идем дальше. ) А как сделать чтобы дата и время были первыми столбцами?
  9. #559
    13,645
    Просто добавляйте архивируемые переменные в нужном порядке:
  10. #560
    А для элемента Архивирование USB это можно применить? Там запрашивается регистр данных.
    Ответов: 30
