Страница 18 из 56 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #171
    12,157
    О какой сложности отладки По ПР вы говорите ,мне непонятно ...тем более написание ПО -любое(для ПР) в течении дня! Вот там и беру свои панели 7-10" ,только дешевле от 2,5 до 6 тр....Для любителей проводной связи то же есть решение .
  2. #172
    И сколько ждать приходится ?
  3. #173
    12,157
    2-4 недели ..Но это из принципа так сказать беру там когда нужно много одинаковых устройств сдать ,а так в любом магазине у нас ,пусть дороже ,но можно руками потрогать и посмотреть ,а то были случаи когда приходили плохого качества ,попробуй выбрать из сотни ....
  4. #174
    Ну да, ну да...
    ,менять приходится не только прогу в ПР ,но и на панели .
  5. #175
    12,157
    Делов то на 5минут с хорошим инструментом
    Меняю в основном не потому что не работает ,а потому что лучше хочется ...
  6. #176
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Интересует плата Ethernet для ПР200.
    Будет с ней ускорение процесса обмена данными при опросе ПЛК семи ПР200? Или все равно упремся в 115200?
  7. #177
    12,157
    Скорость определяется не только частотой ,но и использованием группового чтения (записи) регистров.Все платы в наличии всегда.
  8. #178
    19.08.2012
    218
    Имел ввиду при всех остальных равных условиях. Я так понимаю, что предел по частоте тот же, 115200?
  9. #179
    12,157
    Ну если ПР тот же ,то там максимальная скорость 115200.
  10. #180
    12,157
    По умолчанию Доработка корпуса ПР200 для установки платы ENPR200
    Показано как нужно расширить отверстие под разьем для платы езернет ПР200.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
