Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 39 из 47 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #381
    23.05.2011
    Новосибирск
    338
    Здравствуйте!
    Был проект и нормально работал. Перевел на новое обновление и начались проблемы с Modbus-ом.
    На шине СПК207 М04 (М05), ПР200, МВ110-8А. Макет собран на столе. Тестовая программа состоит из 2-х регистров с 8А и 2-х с ПР200. Запускаешь проект и через 20-30 мин шина падает.
    Первым, как правило отваливается ПР200. Перезапуск только через сброс в меню Codesys.
    При этом отклик передачи данных с ПР200 в СПК207 примерно 3-5 сек. Скорость шины 38400.
    Что может быть?
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 19.07.2017 в 06:19.
  2. #382
    Уважаемые форумчане. Удалил ряд сообщений, чтобы не вводили себя и других в заблуждение.
    Теперь по порядку разберем вопросы:
    1. "Что делать если RS-485 работает не так, как ожидали?"
    Если СПК207[М02], то обновить все ПО, как это описано в шапке темы. С актуальным ПО проблем быть не должно.
    Если СПК207[М04], то обновить все ПО, как это описано в шапке темы. Можно снизить скорость опроса. Если не помогает, то обращаемся в Техническую поддержку или сервисный центр (лучше Московский).
    Если СПК207[М05], проблем быть не должно.
    2. Сервисный центр не дает ответов на форуме. Звоните по телефону.
    3. "Новое ПО до сих пор не расположено на сайте и лежит только на форуме." Новое ПО мы хотели разместить на сайте одновременно по всем линейкам СПК и дать новость. В связи с тем, что в ПО довносили ряд исправлений, то массовый релиз решено было отложить. В ближайшие дни все разместим на сайте и внесем новое ПО в производство.
  3. #383
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Что может быть?
    Что такое СПК207 М04 (М05)??
  4. #384
    Друзья, обновили ряд библиотек.
    Обновления вводились для совместимости ряда библиотек.
    В инсталлятор вошли библиотеки счетчиков.
    У кого есть возможность и желание протестировать прошу давать отзывы (какие библиотеки пробовали, пожелания и благодарности).
    Позже релиз добавим в шапку.
  5. #385
    Извините, не очень понятно, совместимости библиотек с чем? С прошивкой из шапки этой темы?
    Т.е. новые версии бибок не тестировались? Если сейчас веду работы на ответственным проектом, то лучше использовать старые?
  6. #386
    Совместимость между самими библиотеками. Дело в том что, в некоторых сочетаниях библиотек проект не компилировался и выдавал кучу ошибок.
    В библиотеке ArchiverSPK подправили совместимость с обновленным алгоритмом SYS_Exec.
    Тестирование проводилось. Но протестировать абсолютно все и на все случаи жизни это нереальная задача.
    Если Вы понимаете, что объект ответсвенный, то лучше оставьте пока старые версии. Если есть возможность, то потестируйте у себя на столе в течении нескольких дней.
    Если подвести черту, то функционал незначительно менялся в библиотеках modbus. А во всех остальных подправлены Warnings и перечень используемых библиотек.
  7. #387
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...M02_v5.340.zip
    Где скачать этот файл? Повторюсь, ФТП не работает.
  8. #388
  9. #389
    Здравствуйте с переходом на новую прошивку и новую версию Codesys (3.5 sp7 patch4) появилась мелкая неприятность через какое то время дисплей как бы засыпает - приглушает подсветку и игнорирует первое нажатие - он от него как бы просыпается и включает подсветку поярче. Подозреваю что эта опция где то настраивается, можите подсказать где?
  10. #390
    12,274
    В таргет-файле, узел Screen. См. документ СПК. Описание таргет-файлов.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
