Показано с 1 по 10 из 21
Тема: проблема с ТРМ202
  1. #13
    9,885
    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Не нашёл подходящей темы по ТРМ202. Какова перегрузочная способность входов 0- 5 мА? Хотели подключить прибор в качестве индикатора к советскому преобразователю индуктивность - ток, где на входе дифманометр на 4 кПа (измеряет разность давлений - используется на самодельном гидростатическом плотномере).. При работе всё нормально, но при остановке оборудования показания уходят за шкалу, на экране ТРМ202 появляется Err5. Стоявший ранее в течении 30 лет стрелочный миллиамперметр - самописец особо не волновал никого, ну зашкаливает стрелка и ладно. Спросить изобретателей не получится - умерли от старости давно. Выдержит ли ТРМ 202, если на входе будет например 6- 8 мА в течении 10 часов?
    Переделать всю схему на современные приборы не получится по финансовым причинам (тут зарплату только за май после угрозы забастовки дали). Поэтому стоит вопрос - оставить ТРМ 202 или искать опять какой- то электромеханический миллиамперметр?
    20 мА подают ничего не сгорает, почему от 8 мА должно всё сгореть?! Ничего там не сгорит, но более 0,5 В(5 мА х 100 Ом) на входе будет ошибка высвечиваться! Если ошибки не хотите, можно 0-20 мА(0-2 В) диапазон выбрать!
    И прецизионные резисторы для ТРМ2хх отдельно приобретаются, правда стоят копейки:
Название:	Прецизионные резисторы.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2017 в 19:57.
