Страница 7 из 34 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 334
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #61
    Добрый день, как в ПР200 отследить наличие связи с МВ110-224.1ТД по RS-485 и в случае отсутствия связи выдать ошибку.
  2. #62
    Переменные статус и опрос в конфигурации порта RS Вам смогут помочь?
  3. #63
    А подскажите где их можно найти?
    А если нужно создавать то где и как?
    Последний раз редактировалось KIPSHOP; 29.06.2017 в 09:15.
  4. #64
    Андрей Посохов
    Гость
    В приложении картинки. Вам нужно будет задать переменную типа bool. По ее состоянию отслеживать связь.
    Когда связь есть, она будет принимать 1, когда нет - 0.
    • Тип файла: png 22.png (46.2 Кб, Просмотров: 100)
    • Тип файла: png 1.png (117.7 Кб, Просмотров: 116)
  5. #65
    Огромное спасибо что пнули меня в нужную сторону. Всё работает. Просто нужно внимательней читать описание работы прибора.
  6. #66
    Схема.pngbandicam 2017-08-18 15-51-50-837.jpg/ Подскажите пожалуста, подключаю к ПР200 МУ110-16К, руским методом удалось включить первые три переменные при условии что регистр у них 0, если я пытаюсь установить номер регистра который соответсвует соответственно выводу модуля ,как в паспорте на модуль Паспорт.jpg, то результат перестаёт радовать. Как же организовано адресное пространство?
  7. #67
    Добрый день, что-то у Вас с переменными напутано, скачайте исходник для работы с МУ110-16X, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...U110-X.16X.owl, там все регистры целочисленные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #68
    Загрузил с сайта, удалил с холста переменный которые лишнии, изминил адрес модуля и скорость, и ни как не могу со входа реле передать сигнал на модуль, канал 485 мигает а сигнал не проходитbandicam 2017-08-21 10-59-54-765.jpg. Взял другой модуль , изменил только адрес, картина таже самая. Что не так?
  9. #69
  10. #70
    9,910
    Ну и чего непонятного, Вы пишите в разные регистры!
    Если Вы хотите просто включить-выключить выход используйте битовую маску выходов, иначе напишите чего Вы хотите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2017 в 11:54.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
