Пытаюсь передать в Master Scada значения температуры и значения уставок прибора ТРМ-138 через ОВЕН ОРС бета по протоколу ОВЕН. Данные по температуре передаются нормально (имя параметра: "rEAd", индекс параметра: "0" - для первого канала). Значение уставки первого канала не читается (имя параметра: "C.SP", индекс параметра в инструкции не указан, пробовал разные варианты, так и не понял как устроена адресация). Где найти описание настройки ОВЕН ОРС сервера, по какому принципу устроена индексация параметров приборов? Спасибо.
Сразу попробую уточнить еще один вопрос: задача менять значение уставок с MasterScada. При загрузке параметров ОВЕН ОРС из библиотеки для прибора ТРМ-148, параметр SP.LU имеет тип доступа - "только чтение". Как настроить ОВЕН ОРС сервер чтобы можно было изменять уставку прибора ТРМ148 и ТРМ138 из MasterScada ?
Скан настроек тэга в ОВЕН ОРС-сервере в приложении.
Ответить с цитированием
