СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
СПК207[М02] - Полет нормальный
СПК207[М02] - Есть проблемы
СПК107/110/105 - Полет нормальный
СПК107/110/105 - Есть проблемы
СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Попробовал создать пустой проект в СПК.
Только для наблюдения за изменением регистров временного хранения.
Связь работает отлично.
После этого cкопировал и вставил туда половину программы и сразу начались сбои.
Такое ощущение, что для Modbus Slave включен низший приоритет.
Всем привет!
Моя история перехода на новую версию.
После обновления в Codesys всех надстроек, два дня бился в проекте с "ИСКЛЮЧЕНИЕМ". Причем исключение происходило в PLC_PRG и причем на СПК М02 и М04.
Уже потом удалил всё из PLC_PRG. Все равно не работало.
После кардинальных действий: Снес Codesys, Codemeter, вычистил все папки программ, почистил реестр и по новой поставил, то все программы заработали на обоих СПК.
Если хотите, что бы все работало, снесите все и с нуля истановите!
Любой пачкорд. Без свича лучше перекрестный, если со свичем как у меня то прямой.
http://www.hardware.zp.ua/docs/ether10.htm
Обновил СПК207[М04] до [M05] как то странно ведет себя индикатор LAN обмена по сети горит постоянно. Так и должно быть или это только у меня?
Последний раз редактировалось liga_blunt; 02.07.2017 в 12:10.
