Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Выгрузка проекта с СП270
    По умолчанию Выгрузка проекта с СП270
    Здравствуйте.
    Как выгрузить проект с СП270? Там запаролен доступ к экрану и пользователь его забыл. Бэкапов с проектом не осталось
    12,352
    С помощью кнопки Выгрузка проекта (стрелка вверх) - но только в том случае, если была произведена полная загрузка проекта (две стрелки вниз).
    Как вариант, если панель Modbus Slave по одному из портов, то можно считать регистры панели PFW60...PFW77 (holding-регистры 10060-10077) любым Modbus Master-устройством - пароли хранятся в них (9 DWORD значений, начиная с пароля 1-го уровня).
    Спасибо за ответ, попробую
    Коллеги, считал я пароли с панели а они в странном виде. Второе значение на скриншоте вообще постоянно меняется. Разве так должно быть?
    12,352
    Вы, видимо, опрашиваете 60-61 регистр, 62-63 и т.д.
    Но пароли лежат в области PFW - так что надо опрашивать 10060-10061 и т.д. (смещение адресов +10000).
    Вот, я создал 32 input module с адресом 10060
    12,352
    Настройки правильные. Собственно, полученное число похоже на пароль.
    Возможно, что-то не так с настройками второго модуля?
    Есть подозрение что панель работает в Master режиме. А порт Download работает в режиме Slave по умолчанию? Можно ли через него и например Modscan считать регистры? Какая должна быть распиновка DB-9 чтобы через Moxa Uport 1110 считать желаемое?
    12,352
    Зависит от настроек в проекте. При создании нового проекта по умолчанию он вообще не используется для обмена.
    Если порт используется в режиме Slave - тогда можно считать регистры.
    Распиновка приведена в руководстве:
    http://www.owen.ru/uploads/re_sp270_1467.pdf
    3,876
    Проверить что панель мастер для порта PLC можно так - отключить кабель от порта PLC, включить панели и "походить" по экранам. Если будет появляться окно о потери связи, то панель мастер.
    Режим порта Download по умолчанию, как правило, "Не использовать". Но может тот, кто делал проект, с перепугу использовал этот порт в режиме слейва.
    Кабель для порта Download
    Наличие перемычки между конт. 5 и 6 обязательно.
  1. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  2. Выгрузка/загрузка проекта в машиночитаемом формате
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 10:12
  3. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 16:11
  4. загрузка проекта сп270
    от Salvafion в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:26
  5. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 12:27
