Страница 142 из 873 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 8730
  1. #1411
    13,782
    Вы, вероятно, запускаете проект в эмуляции. Так не получится.
    Используйте виртуальный контроллер - см. СПК.FAQ, п. 9.8.
  2. #1412
    Все получилось. Спасибо.
  3. #1413
    как побороть сообщение "визуализация <такая-то> не представлена в вашем приложении" (не имеет экземпляров, т.д.)? Всё время была представлена и имела, а тут вдруг типа перестала.
  4. #1414
    13,782
    Очистить все - Перекомпиляция не помогает?
    Если нет, то лучше выложить архив проекта - без него сложно сказать что-то конкретное.
  5. #1415
    Подскажите, пожалуйста!
    Как мне передать LREAL на ОРС сервер стандартными средствами конфигурации в Codesys 3.5?
    Передать LREAL c помощью 4-х WORD'ов почему-то не получается.
  6. #1416
    13,782
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Добрый день. О каком OPC речь? Вероятно, нужно изменить порядок WORD (возможно, прямо на уровне настройки OPC).
  7. #1417
    Спасибо, помогло.
  8. #1418
    Такой эффект. При опросе ПЛК304 (на одном порту) двух модулей сначала 8АС затем 16Р все работает замечательно. Но как только вводится таймаут 5-15ms (таймером программно)(см.скрин8P.jpg, изменения красным) между опросом первого модуля 8АС и вторым (16Р), управление выходами с 9-го по 16 не представляется возможным. Остальные выхода с 1-го по 8 управляются. На модуль 8АС тайминг ни как не сказывается.
    С чем может связана описанное "чудо" и как с ним можно бороться?
  9. #1419
    Вопрос к Евгению Кислову:
    Вы в своем примере с RTC использовали следующее объявление переменных:
    {attribute 'hide' := ''}
    fbGetDateAndTime: DTU.GetDateAndTime;
    attribute 'hide' понятно, := '' в данном контексте не понятно.
  10. #1420
    13,782
    Это не я использовал, это так сработал экспорт/импорт в PLCOpen XML.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
