Сообщение от Newcomer Какое начальное значение примет переменная, объявленная в программе для PRU, при подаче питания на ПЛК ? 0. При объявлении Код: VAR x: int := 5; ... Всё равно 0 будет. Сейчас синтаксис поддерживается, но инициализация не компилируется.
Сообщение от Владимир Ситников 0. При объявлении Код: VAR x: int := 5; ... Всё равно 0 будет. Сейчас синтаксис поддерживается, но инициализация не компилируется. А планируется поддержка инициализации ?
Сообщение от Newcomer А планируется поддержка инициализации ? Сделать можно и это довольно несложно.
Сообщение от Newcomer А планируется поддержка инициализации ? Сделал в Hardella 1.7.2
Правила форума
