Страница 23 из 80 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #221
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Сколько людей, столько и мнений, лично я не вижу особого смысла объединять два, функционально разных макроса, хотя не исключаю такого в отдельных случаях!
    У меня с точностью до наоборот. Раз задаются в блоке верхние и нижние пределы, то и использую их сразу в макросе для контроля входного значения.
    Это я обычно место экономлю на холсте.
    Шибко уж не удобно после КДС в ОЛ работать когда много переменных.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  2. #222
    9,849
    Можно же так сделать:
    Зачем фундаментальные строительные кирпичики губить в общей массе, потом же придётся заново создавать!
    Заодно модернизировал макрос двустороннего ограничения, на новом элементном уровне, а то с Василием Кашубой раньше спорили кто раньше придумал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2017 в 23:56.
  3. #223
    9,849
    Заранее извиняюсь, не кого не хотел обидеть, посмотрел макрос "Vip", вектор изменения величины называется, есть в онлайн базе макросов, правда создатель по другому его обзывает(Вектор изменения вещественного числа), но суть не в этом, посмотрел макрос:
    Сразу закралась мысль о теории заговора(подозреваю в нем какой-то тайный смысл), не подумайте ни чего плохого посмотрел описание, короче к чему я, придумал свой:
    Мой без тайного смысла!
    Вот хотел спросить, может я не понял всей глубины замысла???
    А вот, как мне кажется, его полный аналог(из онлайн базы макросов):
    Да и здесь можно убрать один из RS-триггеров, заменив его инвертором, как в моём первом макросе, так как разница в работе будет только до первого изменения входного сигнала!
    • Тип файла: owl VIP.owl (852.8 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: owl VIP_2.owl (586.2 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.06.2017 в 13:02.
  4. #224
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    здравствуйте! представляю свой макрос "Гирлянды в бета версии"
  5. #225
    Архив GerlandBeta не открывается
  6. #226
    Спасибо все открыл. вопрос снят.
  7. #227
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Интересно как Вы его открыли?
  8. #228
    Rovki вот ТЗ на Кулачковый переключатель / ПЗУ в дальнейшем ФБ. Этот ФБ имеет 50 позиций( ячеек)
    ФБ имеет 3 входа для управления . 1 вход управляет на переключением на следующую позицию( ячейку). 2 вход управляет переключением на предыдущую позицию( ячейку). 3 вход RESET производит сброс и возвращается из любой позиции ( ячейки) к позиции 1 (ячейка )
    Этот БФ имеет 8 цифровых выходов которые меняют свое состояние 1/0 в зависимости что я записал в позицию( ячейку). Также есть один выход который позволяет вывести на экран номер позиции( ячейки) от 1 до 50 .
    Например позиция 1(ячейка ) выхода 10101010
    позиция 2(ячейка ) выхода 01010101
    позиция 3(ячейка ) выхода 00100100
    позиция 4(ячейка ) выхода 11011011
    Теперь как это работает. Как только я " подам питание " на выходе ФБ будет то состояние что я " записал" для позиции ( ячейки) 1. Если я подам единичку на вход номер 1 то состояние выходов поменяется на состояние в позиции( ячейке) 2. Если я подам единичку опять на вход номер 1 то состояние выходов поменяется на состояние в позиции( ячейке)3. Если я подам единичку на вход номер 2 то состояние выходов поменяется на состояние в позиции( ячейке)2
    Важно. Если я буду например подавать единичку например только на вход номер один то пройдя круг от первой до пятидесятой позиции( ячейки ) мы начнем новый круг опять с первой ячейки.
    Выход на рисунке помеченный зеленый и есть выход который позволяет выводить на экран номер позиции( ячейки)
    на рисунка есть меню настройке такова блока.Вложение 32264
    Ну или может Овен сделает это.
    Последний раз редактировалось игорь68; 27.07.2017 в 08:13.
  9. #229
    Игорь, а самому не хочется попробовать?
    Тем более, что есть уже заготовки для реализации.
    На входе реверсивный счётчик, на сброс заведён сигнал с выхода "50"....
    Ячейки имеют адреса 0-49. Хотите 1-50 для отображения - прибавите 1.
    Ко всему этому прикручиваете ФБ "ПЗУ"...
    Ну неужели совсем не хочется пошевелить мозгами?
  10. #230
    13,540
    ППЗУ скрестить с Extract bit. в Exel набросать битовые маски и прописать в ППЗУ согласно выбранному адресу. Адрес соответственно сформировать из входных каналов при помощи Putbit
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
