Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)
    По умолчанию Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в освоении нового направления.
    Необходимо вывести на экран СПК107 значения величин получаемых с модуля МВ8А.
    Связь между контроллером и модулем настроена.
    При запуске приложения на контроллере в CODESYS на вкладке соотнесение входов/выходов привязал канал read_1 к созданной переменной типа REAL.
    Текущее значение при подключении конфигуратором к модулю ввода при подаче на вход (0-5мА) отображается адекватно,
    А при просмотре значения в CODESYS при изменении аналогового сигнала на входе меняется, но как то непонятно (не могу объяснить то сильно большие значения то сильно отрицательные).
    Подскажите что делаю не так?
    13,612
    Цитата Сообщение от DriverCor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день. Вся информация о настройке обмена с модулями (в т.ч. ваша ситуация) описана в документе СПК. Modbus:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897
    31.07.2013
    Аркаим
    1,288
    Нужно установить модули Mx110_drivers_3.5.4.5.zip, подключить нужный (МВ8А в данном случае) и без всяких лишних настроек делать так, как показано на скриншотике.Пример для 2-го канала модуля МВ8А:
    В моем случае используются переменные rEAd (real, показания канала), Stat (word, состояние канала) и С_Time (word, время между замерами).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.06.2017 в 12:41.
  1. Как из REAL сделать 2 * WORD (для Modbus)?
    от SokolovA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 12:42
  2. Перевод WORD в REAL в CFC.
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:11
  3. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  4. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:17
  5. преобразование Real>string кракозябры
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:07
