http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf а что из этого документа не понятно конкретно?
Многое непонятно.
1. Этот документ про СПК. Или для ПЛК-323 он тоже годится? В документе об этом ни слова. В документации по контроллеру тоже.
2. Т.к. у меня не модуль OWEN, а посторонее изделие, то, как я понял шаблонный способ не годится. Я прав или нет?
3. При попытке использовать "Стандартные средства конфигурирования (Modbus RTU)" я получил указанную ошибку. Эти средства не рабочие?
Теперь пробую через библиотеку MODBUS.
Я могу быть уверен, что остаток от этого руководства рабочий?
Попробовал через библиотеку. Тоже не работает чтото...
Последний раз редактировалось SlavikP; 06.06.2017 в 09:59. Причина: Добавлено по работе с библиотекой
1) документ относится к КДС3.5, скорее было бы написано еслиб различия в конфигурировании имели место быть
2) Вы пользуетесь стандартным протоколом модбас, никакой разницы какого цвета и вкуса слейв не существует
3) рабочие, если они не пошли не чего и стараться использовать другие способы, скорее всего с физическим соединением проблемы
При чем тут физическое соединение? Я скомпилировать проект не могу без ошибок.
Дело или в библиотеке или в моем непонимании чего-то. Причем непонимание скорее всего. Вот и прошу у сообщества совета.
Попробуйте собрать с нуля тестовый проект под ПЛК323, прикрепить к нему modbus rtu в типовой форме: (19200, 8, n, 1), адрес слейва=1, читаем 1 слово из регистра хранения 10.
И скомпилировать этот проект. Будут ли у вас ошибки?
