Цитата Сообщение от Александр Л. Посмотреть сообщение
Проблема обмена с приборами. СПК207 непериодически (может быть 5 минут, может быть до 12 часов) пропадает обмен со slave устройсттвами по RS-485. Codesys V3.5 SP5 Patch5, обмен по встроенным ModBus Slave 3.5.4.0, флаг перезапуск установлен, обновлять переменные тоже включено 2. В сети 2 устройства, в Codesys на обоих вместе устанавливается красный треугольник и данные зависают. Самое интересное, что индикация трафика по RS-485 продолжается. То-есть и мастер и слэйвы мигают светодиодами как ни в чем ни бывало. Перепробовал массу вариантов (Таймауты, время между фреймами и прочие настройки портов) ничего не помогает. Помогите, кто чем может!!!
А какая версия прошивки? Если тестовая о которой идет речь в этой теме, то проблема эта там не решается. Ставьте прошивку из соседней ветки для SP5 Path 5
