Страница 50 из 335 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 3347
  1. #491
  2. #492
    Выложите, пожалуйста, эти проекты для ПЛК и панели.
    Ок, прикладываю, только не судите - проект еще сырой напрочь...
    Последний раз редактировалось Минеев Антон; 19.05.2017 в 12:21.
  3. #493
    12,352
    Извините, я перестал понимать ситуацию. В приложенном проекте таблица без столбца с меткой времени.
    Можете еще раз объяснить, что и куда вы хотите передать (с упоминанием имен переменных и адресов панели).
  4. #494
  5. #495
    Возможно, этот пример поможет понять ситуацию:
    Да, ответ помог:
    Так все вижу - все меняется...
    А вот таблица:
    Там вместо времени прочерки...
  6. #496
  7. #497
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    Каким образом работает в СП307 глобальный макрос?
    Стоит задача - из преобразователя частоты читаю код аварии, и использую результат в таблице событий реального времени.
    Для этого в глобальном макросе читаю регистр по адресу чтения кода аварии, и устанавливаю биты в памяти панели, которые потом используются в таблице
    событий реального времени для формирования сообщений.
    Создан и откомпилирован глобальный макрос (немного сократил число устанавливаемых битов ):
    void main (void)
        WORD AlarmCode = 0;
    	// read alarm code from ESQ
    	Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 7683, 0, TYPE_WORD, &AlarmCode);
    	if(AlarmCode == 0) SetPSB(300);
    		else ResetPSB(300);
    	if(AlarmCode == 1) SetPSB(301);
    		else ResetPSB(301);
    	if(AlarmCode == 2) SetPSB(302);
    		else ResetPSB(302);
    	if(AlarmCode == 3) SetPSB(303);
    		else ResetPSB(303);
    	if(AlarmCode == 4) SetPSB(304);
    		else ResetPSB(304);
    Результат не увидел. Выполняется ли глобальный макрос "раз в цикл" общей программы СП, или же надо сделать внутри
    глобального макроса бесконечный цикл чтения, например вот такой:
    void main (void)
        WORD AlarmCode = 0;
        while(1)
    		else ResetPSB(300);
    		else ResetPSB(301);
    		else ResetPSB(302);
    		else ResetPSB(303);
    		else ResetPSB(304);
    Если нужен бесконечный цикл, то не станет ли чтение в нем регистра по интерфейсу причиной
    ухудшения динамики обновления данных на экранах панели, читаемых привязаными к экранам средствами
    визуализации типа индикаторы/дисплеи и т.п? Если да, то как правильнее сделать запросы на чтение из глобального макроса более редкими по времени?
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 23.05.2017 в 07:42.
  8. #498
    12,352
    Глобальный макрос используется для объявления глобальных переменных и прототипов функции. Сам по себе он не вызывается.
    Необходимо вызвать его в пользовательском макросе с нужным аргументами. Пользовательский макрос, в свою очередь, в большинстве случаев циклически вызывается через элемент Функциональная область - так что while не нужен, и да, бесконечный цикл в подавляющем большинстве случаев создаст только проблемы.
    Частота вызова макроса настраивается в настройках функциональной области.
    Более подробно см. в статье: http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf и Руководстве пользователя.
  9. #499
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Здравствуйте. Есть такой элемент в сп300 как сигнальный дисплей, где задаешь диапазон, при выходе за пределы диапазона он начинает мигать. А нельзя ли считать этот бит и передать его в плк?
    Всем-73
  10. #500
    12,352
    Нет, к сожалению, такой функционал не предусмотрен.
    Ответов: 30
