Тьфу блин... скачал я com2tcp - собственно почему ПР отваливается после прошивки, так как он перезапускается. Установленный порт отваливается в com2tcp, но работает на ура с socat. Отсюда вывод, что у меня не верные настройки виртуального порта от Tibbo.
Но Tibbo вроде должен автоматом переподсоединяться... В общем вся проблемка в перезагрузке ПР после прошивки и то что порт не подхватывается...
Собственно, если клиент подключает Raspberry к ПР, настраивает там сеть и дает доступ к Raspberry, то всем уже рулит пользователь, и видит подключенный ПР и запускает сервер порта, у себя клиента порта и так далее...
rovki это примерно выглядит так. Вы покупаете железку, где производитель вам пишет ее IP по умолчанию, вы на своем ПК настраиваете согласно этому IP с отличием в последней цифре, подсоединяетесь, знаете как сменить IP и после чего воткнуть в свой роутер, настраивает свой роутер для доступа и сообщает новый IP вам .
После чего вы подключаетесь и все делаете что вам надо...
ну да, MAC адрес можно сделать 00:00:00:00:00:00 и все полетит в тартарары. шучу.
