Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Ошибка загрузки программы в контроллер PLC 154.I-M
    Запускаем CoDeSys.
    Создаём новый проект, выбирая при этом нужный Target и основную программу ST.
    В программе на ST ставим точку с запятой. Вам нужно прислать вот этот проект?
    Идём в Online/Login. CoDeSys говорит, что программы в контроллере нет и предлагает загрузить программу. Говорим "да", она, судя по поведению системы, грузится, после чего контроллер пищит, а CoDeSys после некоторой паузы говорит, что связь потеряна. Онлайна нет.
    Create Boot Project действительно когда-то пробовал делать, с этим же пустым проектом (разумеется, в оффлайне, поскольку в онлайн так и не попадал). Никакой реакции от системы после выбора этого пункта меню не замечено.
    Вам серьёзно нужно прислать пустой проект из одной точки с запятой?
    Пришлю вечером
    Был бы крайне признателен за инструкцию, что следует делать дальше (то есть как начать работать с контроллером)!
    Lightbulb Вниманию всех начинающих читателей
    Контроллер удалось запустить неожиданным образом.
    1. Перепрошивка на 2.0.7, Target 2.0.6.
    2. Создание простейшего непустого проекта (1 дискретный вход копируется в 1 дискретный выход).
    3. Online/Login, но от загрузки программы отказываемся.
    4. Online/Create Boot Project. На предупреждение о различии кода отвечаем утвердительно.
    5. Теперь можно делать Online/Run и т.д. Вроде работает.
  3. #13
    хм... по крайней мере странно...
    у меня правда 150 I M...
    прошивка 2.07... (перешивал сам с 2.03 (или 02...))
  4. #14
    Ну, пусть производитель прокомментирует...
  5. #15
    Странно, что такому эксперту как Вы, судя по тону, нужна поддержка...
    Судя по всему в контроллере произошел сбой памяти, и у Вас на контроллере оставался проект. В итоге контроллер находил его и сбрасывал попытку соединения. Хотя тоже эксклюзивное достаточно поведение...
    В любом случае при перепрошивке контроллера (с установкой галки форматировать flash) память полностью очищается и все проекты В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СТИРАЮТСЯ.
    Если после перепрошивки у Вас проект в контроллере остался - значит Вы как то несколько странно перепрошились.
    Попробуйте эксперимента ради написать проект не ; Почему это говорю: CoDeSys при попытке связаться с контроллером проверяет не совпадают ли программы в контроллере и в CoDeSys.
  6. #16
    Ну, так я о чём и говорю - помогло изготовление непустого проекта (возможно, просто отличающегося от сохранённого пустого).
  7. #17
    Кстати сказать, ничего у нас не менялось в том числе и после перепрошивки с форматированием. Как вариант, могу предположить, что вообще нельзя пытаться загружать пустой проект (с одной ; ). Например, в загрузчике некорректно обрабатывается нулевая длина кода
    Но проверять больше не буду...
  8. #18
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Аналогичная ситуация:
    Контроллер ПЛК150 на объекте проработал месяц, в течении которого проводилась отладка программы.
    Через некоторое время программа по Login - у начала грузится не с первого раза, затем все реже и реже, в конце концов перестала вообще грузится.
    Хорошо хоть грузится по Create Boot Project - так и работаем - возможно сдохла та часть памяти, куда грузится программа при отладке (или что-то вокруг этой памяти).
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
  9. #19
    Перепрошейте контроллер с форматированием.
  10. #20
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Спасибо. Попробую. Без форматирование перепрошивал - не помогло.
    Последний раз редактировалось Сергей_К; 30.06.2009 в 10:00.
