Страница 3 из 37 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #21
    Удаленная загрузка нужна как воздух
    Так и реализуйте! Способов масса.
    Но ни один вменяемый эксплуатационщик не будет держать открытым возможность такой загрузки постоянно.
  2. #22
    12,150
    Да ненадо постоянно .Вы что .Это всеравно ,что всегда дежать воткнутым кабель в ПР114 с ПК ,когда нужно по RS485 работать .Отдельного канала загрузки нет ,есть два режима работы одного UART .Звонок ,воткнули шнурок ,загрузка ,выташили шнурок,воткнули другой шнур .Вы что всегда кабель в юсби держите сейчас в ПР???
    Если бы в ПР200 был бы хост юсби ,то еще можно было бы поколдавать.
    Хоть один дайте способ удаленной загрузки через юсби ПР200
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2017 в 15:11.
  3. #23
    Так а в чем проблема виртуализовать COM по TCP/IP?
  4. #24
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    наверное в том, что надо драйвер ставить + ПО проброса = много действий.
  5. #25
    12,150
    Не проблема ,как вы дальше в юсби пр200 влезите ???Удлинителей юсби-юсби не найти
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2017 в 15:34.
  6. #26
    Через подключенный ноутбук.
  7. #27
    12,150
    есть ПК с ОЛ удаленный --------------------------------Ноут(не понятно с чем) -ПР200 так что ли ?
  8. #28
    Именно так. Только понятно с чем. Проблемы то?
    Проблема не в этом. Проблема в местном (относительно ПР) персонале. Просто Вы, со своим штучным подходом, этого пока не понимаете. Будет хотя бы 100 установок - поймете.
  9. #29
    12,150
    Что за привычка говорить загадками ,для важности что ли.Скажите прямо,для сирых с чем ноут?
    Понимаю,не понимаю ...у вас конечно 100установок .Видели мы всяких за 40лет.И со всяким (в основном техноогическим оборудованием ) имели дело (импорным) и приходилось срочно тянуть езернет к ПЛК ,когда ПО слетело на польской линии .Ждать неделю-две пока приедут (на гарантии) не было возможности -завод стоит .Сразу нашелся нужный местный персонал .
  10. #30
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    А как австрийцы меняли ПО ?Удаленная загрузка нужна как воздух .У меня 4 линии в ближнем зарубежье и в каждой по 4 ПР200.
    Да никак не меняли. Прошивка с алгоритмом отработана годами. Просто, при необходимости, высылали саму плату контроллера с запаянным чипом с новой версией прошивки и все, либо со старой версией - для резерва. Реально-то в моем варианте моя компания платит не за центральный контроллер, а за софт, залитый в контроллер PIC. Себестоимость самого контроллера не сравниться с общей стоимостью продукта. Схему-то повторить можно, а вот софт (прошивку) написать, да еще, чтобы он с первого раза нормально работал, еще очень хорошо постараться нужно. Конечно, все зависит от алгоритма и решаемых задач, но тем не менее. Знаю одно, что если я, не являясь программистом, начиная с марта сего года начал впервые заниматься ПР200 и повторил на базе ПР200 полностью весь алгоритм работы австрийского контроллера, при этом намного расширив функционал контроллера с добавлением кучи опций и возможностей, то у этого неказистого на вид прибора - огромные возможности. Конечно же, без помощи форумчан, не справился бы. Как по мне и для моих целей, то, помимо отсутствия возможности работы через Интернет очень не хватает электронных ключей вместо релейных выходов. Тут разработчику нужно хорошо постараться, потому что если его продукт уйдет в дальнее зарубежье, то необходимо о многих недостающих функциях и опциях задуматься.
    Уже давно интересовался возможностью удаленной загрузки проекта. Меня смущает то, что при подключении ПР200 к ПК мы видим подключение к COM-порту. Вы когда нибудь видели, чтобы, например, при подключении принтера с USB разъемом к USB-Host-у ПК образовывалось соединение через COM-порт. Т.е., реально мы имеем дело с USB кабелем, подключаемым к разъему USB-Host ПК с одной стороны и USB->COM конвертером со стороны ПР200. Только вход в этот конвертер выполнен в види мини-USB разъема. Значит, таки возможность изменения харда есть, нужно только этим заняться производителю. Т.е., похоже, имеется встроенный серийный COM-порт. Так может вместо мини USB вынести на переднюю панель ПР200 COM-порт и использовать цепочку: ПК с USB-Host -> USB to Serial конвертер -> Serial-to TCP/IP конвертер -> Интернет -> TCP/IP to Serial конвертер -> COM-порт ПР200? При наличии ПК с физическим COM портом первый конвертер можно исключить. Слава Богу конвертеров Serial to Ethernet на сегодняшнем рынке предостаточно. Или я заблуждаюсь?
    Последний раз редактировалось GAlex; 15.05.2017 в 17:03.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
