Показано с 1 по 10 из 73
Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом
    13,585
    Rask Каким образом вы себе это представляете ?
    1. Котел может еще питать бойлер и батареи, там другие температуры. А у ТП должен быть регулятор температуры помимо управления контурами
    Если вы имеете ввиду понижение обратки в самом ТП, то тоже с разгона не выйдет. У меня когда котел остывает (работает по Т помещения, где батареи), а насос ТП продолжает крутить, то наступает момент, когда полы начинают греть котел, обратка ТП выше чем подача получается.
    Оптимально перекрывать совсем, а чтобы у пола оставалась комфортная температура подавать порциями. Скажем 1-2 минуты подаем, 8-9 отключаем и ждем понижения температуры в помещении, тогда открываем на постоянку.
    04.05.2017
    москва
    11
    Спасибо за ответ буду пробовать!
    04.09.2012
    Омск
    327
    Регулирование каждого контура отдельно - отсюда привод на каждый контур (трехходовой), датчик обратки - температуру в контуре держим по датчику. Насос на каждый контур, он работает постоянно. Все. Стандартная схема регулирования. Топик стартеру - почитайте к примеру, яснее станет: http://www.owen.ru/uploads/rie_trm232m_2139.pdf .
    melky
    не изобретайте велосипед.
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура, трехходовой откроется на всю катушку, и в подачу пойдет теплоноситель с полной температурой котла, а это может быть и 80 градусов. И жильцы будут напоминать того петуха, которого дрессировали плясать под балалайку, привязывая его на сковородку, которую ставили на угли.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура...
    Всё это можно предусмотреть в алгоритме, увеличив инерционность системы до нескольких часов (к примеру)...
    04.09.2012
    Омск
    327
    Прям не теплый пол - а судя по скорости нагрева медный теплообменник с подачей от ТЭЦ.
    В комплексе надо брать я с этим согласен, и ограничение по подаче и т.д. Все зависит от "условий" объекта.
    Rask насос на каждый контур ТП ? да вы извращенец, батенька
    Задача у топик стартера стояла регулировать каждый контур отдельно - посему отдельный насос и клапан.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
