Показано с 21 по 30 из 43
Тема: MQTT
  1. #21
    Цитата Сообщение от Artshw Посмотреть сообщение
    В предыдущем топике перезалита библиотека, выложил с ошибкой. Дополнительно прикладываю проект.
    Господа, требуется Ваша помощь: в данном случае на какой брокер делается публикация в топик /plc? Я так понимаю, что на сам контроллер, тогда подскажите, пожалуйста, настройки конфигурации mqtt spy, тк он у меня не соединяется с плк100.
    А как быть в случае, если необходимо взаимодействие с онлайн-брокером, то есть нужны подписки и публикации в топики на брокере по адресу www.....?
  2. #22
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    делается на mosquitto broker например.. где он расположен не важно.. главное что бы пинговался с ПЛК и всякие там фаерволы были настроены правильно.
  3. #23
    это понятно, вопрос в том, где указывается параметры удаленного брокера (к примеру mosquitto.org) для дальнейшей связи с ним? И при чтении сообщений из топика /plc (как в примере) например программой mqtt spy- какие параметры соединения должны быть? (ip- контроллера, 1883-порт и тд..) Дело в том, что ни один из клиентов (например wise-5231 или же mqtt spy не могут соединиться с плк100)
  4. #24
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    mosquitto.org - в IP прописывается.. ПЛК не является сервером MQTT. Те логика работы такая ПЛК подключился к masqito серверу и подписался на топик. Другой клиент подключился к masqito и запостил в тот же топик на который подписан ПЛК. ПЛК получил данные. И так же ПЛК может постить данные в другие топики и или в тот же на который подписан, не важно.
  5. #25
    как тогда его там указать, если вход DWORD?
  6. #26
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну как то ip 85.119.83.194 (mosquitto.org) - 16#557753C2 как то так.. это если ты про ПО для Codesys V2 в версии для V3 там просто Sting '85.119.83.194'
  7. #27
    Огромное спасибо за консультацию!
  8. #28
    Подскажите а библиотека с github-а Codesys-Mqtt-lib умеет только публиковать или подписка тоже работает?
    Для чего то там же есть Subscribe?
  9. #29
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    подписка тоже работает в последней в теме версии
  10. #30
    Цитата Сообщение от Дмитрий Вилесов Посмотреть сообщение
    Может быть всё-таки расскажете что за устройство? Просто интересно.
    это было не устройство, а сервер с самописной скадой к которому надо было коннектится и общаться по mqtt. Идея была ради оптимизации и удешевления заменить в серийном шкафу управления контроллер собственной разработки на ПЛК100.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
