Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Собираемся использовать твердотельное реле HD-1025.LA для управления небольшим нагревателем.
Насколько я понимаю, данный тип реле изменяет мощность подаваемую на нагреватель за счет отсекания полупериодов переменного тока. Чем меньше управляющее воздействие, тем меньше полупериодов переменного тока пройдет на нагреватель.
1. А что будет показывать простой стрелочный вольтметр установленный на выходе ТР? Не будет ли стрелка вольтметра колыхаться, особенно при малых мощностях?
2. А что будет показывать однофазный вольтметр МЭ110-224.1Н?
Ответить с цитированием
