Страница 46 из 420 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 4194
  1. #451
    13,945
    Цитата Сообщение от Dias2004 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    прошу помочь решить проблему передачи DWORD из контроллера в панель через Modbus.
    При передаче через RS-485 с параметрами по умолчанию при передаче DWORD из ПЛК панель при приёме в цифровой дисплей типа DWORD переворачивает слова (при передаче 16#FFFF1111 на панели отображается 1111FFFF).
    Попробовал в контроллере в параметрах RS485 заменить Frame Oriented: RTU на ASCII - числа на панели вообще перестали отображаться. Мне нужно передать 4-х байтное число без искажения, как изменить порядок вывода слов DWORD в панели, или каким-то другим способом решить проблему?
    Программно менять местами слова в контроллере пока не хочу, мне кажется что должен быть более простой метод решения.
    Добрый день. Попробуйте в ПЛК для параметра Byte Sequence выбрать значение Native.
  2. #452
    !!! А где расположено место настройки этого !!! параметра?
  3. #453
    13,945
    В модуле Universal Modbus Device:
  4. #454
    Проект разрабатывался без панели, в эмуляторе всё хорошо
    Но на месте выяснилось, что проект заставляет панель только показывать микросхему
    Удалось найти элемент, который вызывает такое поведение, и обойтись без него
    Пустой проект с одним элементом, вызывающий такое поведение, в приложении. Самому экспериментировать возможности не было.
    Таблица используется только как графический элемент, поэтому тип данных стоит ТЕХТ и длина 0
  5. #455
    13,945
    Справедливо, нулевая длина текста - некорректное и необрабатываемое значение. По идее, конечно, здесь должно было бы появиться окно с предупреждением "Значение не может быть нулевым!" или что-то подобное.
    Но в вашем случае достаточно указать любую длину текста (например, 1) - все равно по умолчанию будет отображаться пустая строка, и ваша концепция ("Таблица используется только как графический элемент") будет соблюдена.
  6. #456
    как произвести масштабирование исторического графика по оси времени или значений? как вывести подписи оси значений на историческом графике?
  7. #457
    13,945
    Подобный функционал не предусмотрен. Используйте элемент Тренд - для него все перечисленное доступно.
  8. #458
    Тогда как просмотреть тренды данного элемента с частотой записи в 2 секунды, например, за неделю, учитывая ограниченность записей регистров и невозможности сохранения записи в энергонезависимой памяти?
  9. #459
    13,945
    Разместите тренд в авто. области (вкладка Регистр элемента) - она предназначена как раз для таких случаев (энергонезависимая, кол-во регистров - ~4 млн.).
  10. #460
    как сделать отображение времени линии данных в историческом графике помимо отображения данных?
    Ответов: 30
