Показано с 1 по 8 из 8
Тема: codeSys 2.3 & 3.5
    По умолчанию codeSys 2.3 & 3.5
    установлена CODE SYS3.5 , понадобилась на том же компе и версия 2.3
    но версия 2.3 не устанавливается . Как доустановить версию 2.3, не удаляя 3.5 ????
    создавать еще один диск и еще один WINDOWS??
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    994
    Версии 2 и 3 прекрасно работают в рамках одной ОС. У меня работает и на рабочем ПК и на рабочем ноутбуке. Думаю, что у Вас что-то с ОС.
    Попробуйте установить сначала 2, затем 3.
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    тоже без проблем устанавливал в любой последовательности 2 и 3, никаких нареканий, абсолютно не мешают друг другу
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    Codesys 2 и 3 ставятся на компьютер одновременно без проблем. Убедитесь, что устанавливаете их в разные директории.
    Добрый день господа, подскажите пожалуйста как программно увеличить частоту опроса аналогового входа на ПЛК 73 ????
    сигнал меняется очень быстро а результат я вижу спустя 2 секунды. Буду признателен.
    Где видите?
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Где видите?
    в конфигурации ПЛК . нужно отключить 7 аналоговых входов, чтобы ускорить опрос одного до 0.4 сек. только я не могу найти как это сделать!
    или использовать МВ110
    Установите "нет датчика" на не используемых входах.
