вход 2 и 3 получают дискретные сигналы от датчиков напряжения, установленные ДО и ПОСЛЕ автомата защиты генератора, отлавливают запуск генератора а так же что автомат не был отключен, или был отключен по перегрузке
это ясно из описания на схеме, можно было не повторять
На данный момент один датчик напряжения не установлен,
какой датчик I2 или I3? Я выложил рисунок, где выходы обоих элементов сравниваются между собой и если будет разница, выход XOR включится, из двух физических входов может быть только четыре комбинации, если один датчик не используется то тогда вообще две, я их не однократно посылал на собранную схему и ни разу конечный выход не "загорелся", отсюда делаю вывод что второй OR лишний, даже если его назвать обманкой
