Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Транзисторный модуль му110-8к пропускает напряжение
    9,469
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Мой юный друг Сергей, если бы в качестве оптопары в ПР200 было использовано оптореле постоянного тока, то твое предложение было бы верно. Но судя по картинкам в РЭ во входных цепях ПР200 стоят обычные транзисторные оптроны.
    Так входа ПР200 здесь вообще не при чём, речь об выходных оптопарах МУ110-8К, если честно, я думал, Вы согласитесь со мной, но Вы "упираетесь", подумайте тогда, ну допустим там не оптопара, а обычный биполярный транзистор и это эмиттерный повторитель, какая разница на вход ПР200 приходит 23, 5 вольт, а не 24 вольта, это ничего не меняет!!!
    Откуда на эмиттере транзистора оптрона может появиться 23,5 В ? Еще раз повторяю, почитай что такое эмиттерный повторитель, по схеме которого ты предлагаешь включить транзистор оптрона.
  3. #13
    9,469
    Там получается схема с общим эмиттером, но смысла нет об этом спорить! Чем-то не устраивает мой вариант, пользуйтесь своим, я не склонен кому-то чего-то навязывать, как говорится насильно мил не будешь!!!
  4. #14
    Твой вариант не устраивает тем, что он безграмотный. Прежде чем давать советы надо набраться хотя бы элементарных знаний.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2017 в 13:02.
  5. #15
    9,469
    Тут я Вам сочувствую! Для ключа в данном случае абсолютно безразлично где стоит нагрузка!
  6. #16
    Тебя не вразумить. Учиться тебе надо.
  7. #17
    9,469
    А меня чего вразумлять, это Вам наверно пора переходить от теории к практике, как говорится, лучше поздно, чем никогда!
  8. #18
    9,469
    Провёл эксперимент, имелся в заначке прибор с оптопарой на выходе(ПР114), подключил от встроенного БП, как я писал + на коллектор, выход с эмиттера на лампу светодиодную, кстати тоже овенскую, всё прекрасно работает, лампа мигает! Измерил напряжение 22,2 вольта, при зажигании лампы повышается до 22,4 В, на лампе 21,8 В, в потухшем состоянии 2,8 В! Изменил, подключил на выход оптопары(эмиттер) дискретный вход ПР114, тоже всё прекрасно работает, светодиод(индикация входа) мигает, напряжение соответственно 3,8 и 22,5 вольта!
    Забыл сказать для эксперимента залил простейшую программу один блинк, на входе запуска константа "1", на выходе 4 транзисторных выхода(оптопары), 5с включено, 5с выключено! Сначала ставил по 1 секунде, но не успевал напряжение замерить, пришлось изменить на 5! Прошивка при этом(при первой заливке) обновилась до 3.13, заливал последней версией ОЛ!
    При правильном подключении "-" БП на эмиттер, выход с коллектора на лампу, напряжение на лампе составляет соответственно 0,1 и 22,2 вольт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2017 в 22:33.
  9. #19
    Рано радуешься, мой юный друг Сергей. У ПР114, судя по характеристикам, в качестве выходного элемента К используется оптореле, Я в посте #10 про оптореле писал. В случае с оптореле нагрузку можно включать и так и сяк. Тебе придется повторить свой эксперимент с обычным транзисторным оптроном. Бери 4N35 и вперед как у меня на схеме. С номиналом R1 сам, надеюсь, разберешься. О результатах доложи, обязательно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.04.2017 в 11:25.
  10. #20
    Еще один интересный момент. Ты не задумывался о том почему в РЭ на ПР200 приведена картинка с подключением к дискретному входу датчик только с p-n-p транзистором на выходе. Кстати, в схеме ошибка, не тот транзистор нарисован.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 19:49
  3. Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И
    от bicheps в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  5. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
