Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Функциональный блок PID
аскар Поддержу коллегу... 24.02.2016, 13:09
Алексей Геннадьевич Вот мой эмулятор. ... 10.03.2016, 18:06
Алексей Геннадьевич Обсуждение было, да после... 29.02.2016, 20:55
игорь68 В той теме было про... 29.02.2016, 21:17
аскар ОЛ 117 новую прошивку не... 29.02.2016, 21:26
игорь68 Ну с таким у ПР не... 29.02.2016, 21:39
Алексей Геннадьевич Попробуйте в проекте (без... 29.02.2016, 22:22
Мордорец ПР 114 как то не слишком... 29.02.2016, 23:59
Алексей Геннадьевич После праздников свой... 04.03.2016, 19:33
Алексей Геннадьевич Макрос ПИД-регулятор ОЛ 117 10.03.2016, 17:59
Andrew_Stranger У меня подобная проблема... 14.03.2016, 07:29
Алексей Геннадьевич ПР на 220 вольт? 14.03.2016, 20:14
Алексей Геннадьевич ПИД-регулятор ОЛ 117 14.03.2016, 20:27
stesel Довольно сложно для... 14.03.2016, 21:23
Алексей Геннадьевич Вообще-то это пока проработка... 14.03.2016, 21:54
Алексей Геннадьевич Это проблема вашего... 24.04.2017, 13:25
stesel Нет, я на С++ не... 15.03.2016, 23:30
Алексей Геннадьевич Кхм... Макрос для расёта дней... 16.03.2016, 19:54
Алексей Геннадьевич Выкладывайте всё, может что и... 17.03.2016, 18:46
rovki http://www.owen.ru/forum/showt... 17.03.2016, 20:01
Алексей Геннадьевич Насколько быстроменяющимся? ... 25.04.2017, 06:50
Алексей Геннадьевич Незачем с панели оператора по... 25.04.2017, 09:53
Алексей Геннадьевич Держите. В этом... 25.04.2017, 10:53
zamnarzanom минимум и максимум в... 26.04.2017, 08:15
Алексей Геннадьевич Уточните какие именно... 26.04.2017, 12:00
Алексей Геннадьевич P,I,D Ставил от 0 до 500.... 25.04.2017, 13:15
zamnarzanom параметры мин и макс 27.04.2017, 11:04
Алексей Геннадьевич min - как правило 0 max -... 27.04.2017, 13:22
Сергей0308 Извиняюсь, может есть смысл... 27.04.2017, 13:41
Алексей Геннадьевич Нет. Интегральная... 27.04.2017, 14:37
Сергей0308 Как-то у Вас не очень... 27.04.2017, 14:56
Алексей Геннадьевич 1) с какого перепуга она... 28.04.2017, 06:54
Сергей0308 Объясняю, так как прежде всё... 01.05.2017, 04:51
zamnarzanom если мин 0 а макс 1 то... 28.04.2017, 09:06
Алексей Геннадьевич Нет, не нужно. Это разница... 28.04.2017, 12:04
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    А почему один аналоговый вход у Вашего пид?
    Незачем с панели оператора по сети гонять лишние 32х разрядные данные, и регистра хватает.
    Поэтому только один Float - вход от датчика.
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
