Показано с 1 по 10 из 51
Тема: PLC 110-30 v2 & сокеты
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Они и должны возвращать -1 при отсутствии данных.
    Варианта 2 - либо считать код посл ошибки, либо таймаут на обрыв связи.
    Лучше и то и другое
    Аллилуйя, сервер заработал )
    Тем не менее, можно поподробнее о SysSockGetLastError? Что там за значения в wErrorId и dwLastError могут быть?
    Покажи сервер плииииз.
    CASE o_eCondition OF
    ST_EXPECT:
    IF i_pOptions^.bEnable THEN
    IF m_dnSocket = SOCKET_INVALID THEN
    m_dnSocket := SysSockCreate( SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_IP );
    ELSE
    IF SysSockSetOption( m_dnSocket, SOCKET_SOL, SOCK_NBIO, 0, 0 ) THEN
    o_eCondition := ST_SETUP;
    ELSE
    o_eCondition := ST_CLOSE;
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    ST_SETUP:
    m_y := 255;
    o_eCondition := ST_CONECT;
    m_SAddress.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    IF i_pOptions^.bServer THEN
    m_SAddress.sin_addr := SOCKET_INADDR_ANY;
    m_SAddress.sin_port := SysSockHtons( i_pOptions^.wMyPort );
    IF NOT SysSockBind( m_dnSocket, ADR( m_SAddress ), SIZEOF( m_SAddress ) ) THEN
    END_IF
    ELSE
    m_SAddress.sin_port := SysSockHtons( i_pOptions^.wOutPort );
    m_SAddress.sin_addr := SysSockHtonl( SHL( SHL( SHL(
    BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr1 ), 8 )
    OR BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr2 ), 8 )
    OR BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr3 ), 8 )
    OR BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr4 ) );
    END_IF
    ST_CONECT:
    m_y := m_y + 1;
    IF ( m_y MOD 50 ) = 0 THEN
    o_dnRes := BOOL_TO_DINT( SysSockListen( m_dnSocket, 1 ) );
    IF i_pOptions^.ePCL = OVEN_110_v2 THEN
    IF o_dnRes < 0 THEN
    ELSE
    o_eCondition := ST_ACCEPT;
    END_IF
    ELSE
    IF o_dnRes = 0 THEN
    o_eCondition := ST_WORK;
    END_IF
    END_IF
    ELSIF NOT SysSockConnect( m_dnSocket, ADR( m_SAddress ), SIZEOF( m_SAddress ) ) THEN
    END_IF
    END_IF
    ST_ACCEPT:
    m_dnClient := SysSockAccept( m_dnSocket, ADR( m_SAddress ), SIZEOF( m_SAddress ) );
    IF NOT i_pOptions^.bEnable THEN
    ELSIF m_dnClient <> SOCKET_INVALID THEN
    END_IF
    ST_WORK:
    o_eCondition := ST_BREAK;
    END_IF
    ST_BREAK:
    o_dnRes := BOOL_TO_DINT ( SysSockShutdown( m_dnSocket, 2 ) );
    CASE i_pOptions^.ePCL OF
    OVEN_100: m_b := o_dnRes = 1;
    OVEN_110: m_b := o_dnRes = 1;
    OVEN_110_v2: m_b := o_dnRes = 0;
    END_CASE
    IF m_b THEN
    END_IF
    ST_CLOSE:
    o_bLink := FALSE;
    m_tonExpet( IN := o_bLink );
    IF SysSockClose( m_dnClient ) = 1 THEN
    m_dnClient := SOCKET_INVALID;
    END_IF
    END_IF
    o_dnRes := BOOL_TO_DINT( SysSockClose ( m_dnSocket ) );
    OVEN_110: m_b := o_dnRes = 0;
    OVEN_110_v2: m_b := o_dnRes = 1;
    END_CASE
    IF m_b
    AND m_dnClient = SOCKET_INVALID THEN
    m_dnSocket := SOCKET_INVALID;
    o_eCondition := ST_EXPECT;
    END_IF
    END_CASE
    здесь и сервер и клиент для всех ПЛК. Но на новом 110 все еще остаюцо траблы. после программного сброса сокеты не работают. это не так страшно, но неудобно.
  1. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  2. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  3. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
