Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Муки с рисованием схемы
  1. #31
    RX9COZ, а как Slave (ПР200) может определить, что пропала связь с Master ?
  2. #32
    13,406
    Молча, пишите в одну из переменных с ПЛК бит 1, а ПР200 его сбрасывайте и следите таймером, не появилась 1 за определенное время (сколько у вас там опрос), значит связь ЁК, все выходы в 0 и ждем появления связи
    Зависит от того, что делают выходы, если они могут управляться локальной программой то ничего и не надо, если эти выходы работают в режиме вывода со стороны ПЛК, то думаем как их обезвредить если это требуется.
    Последний раз редактировалось melky; 15.04.2017 в 16:50.
  3. #33
    12,156
    Вот тут показано как сделать слейв устройство умным https://youtu.be/6DgQtrf78WQ
  4. #34
    OK. Худо-бедно с ПР200 работать можно.
    про ПР110 слышали!? производители сами АХ........не поняли что сделали.....нормальный прибор.
  5. #35
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Я capzapа уважаю, но:
    1) не надо покушаться на святое (CoDeSys);
    2) не надо держать людей за лохов.
    CFC рулит. ОВЕН пошел не тем путем. Есть стандарт МЭК 61131-3 и не надо было изобретать велосипед.
    Если внимательно посмотреть, то вход нижнего элемента подключен к выходу.
    Если на холсте мало элементов, то особых проблем нет. Но размеры холста в ОЛ фиксированы и если элементов много, то картина начинает напоминать хаос.
    Это монитор у вас фиксированные размеры имеет, холст в ОЛ можете сделать произвольных размеров.
  6. #36
    Там как-то стрёмно, можно проще: в постоянно высылаемую Мастером сетевую переменную подмешивать "1" в любой бит и смотреть его на слейве. В данном случае в бит 15.
  7. #37
    12,156
    То же самое ,только элементов больше и бит15 ,вместо нулевого. .
  8. #38
    9,767
    15 бит, можно записать Х + 32768!
  9. #39
    21.01.2011
    еБург
    890
    тогда надо сделать проверку, что x до изменения была меньше либо равно 32767
    начинающий профессионал
  10. #40
    9,767
    Ну да, типа того, равносильно извлечению 15 бита:
  1. nanoCAD Схемы
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 13:39
  2. Реализация схемы в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 18:03
  3. Реализация схемы на ПЛК
    от VanUliK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 20:51
  4. Разделочный стол (муки выбора)
    от Евгений_ZT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:34
