Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР110+ПР-МИ485
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    По умолчанию ПР110+ПР-МИ485
    Здравствуйте
    подскажите, пжлст, можно использовать несколько связок ПР110+ПР-МИ485 в одной сети 485. Опрос и управление через ПЛК.
    есть в этом подводные камни?
    10,736
    Дешевле взять ПР200 с одним интерфейсом, а вообще должно быть можно, адрес задается в ПР110 в среде ОЛ, ПР-МИ485 всего лишь преобразователь 485 в UART и ничего больше.
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    У нас к примеру ПР110+МИ485 выходит дешевле, чем ПР200
    Изначально думал о Пр200. в схеме по задумке необходимо обрабатывать 4 входа и 2 выхода на один механизм. Т е ПР110-х-12-8р может 3 механизма отслеживать. Тем более что выходы релейные нужны. Думаю ПР110 компактнее по вводам выводам получается.
    В общем суть в том, что необходимо разделить отслеживание механизмов, их много и один ПЛК к примеру с большим кол-ом входов по моему мнению просто запарится. А в задачу ПЛК только входит отправка команд нужным ПР по заданному алгоритму и считывание состояния переменных.
    Хотя могу ошибаться.
    10,255
    интересно много для плк это сколько?
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    26 движущихся механизмов по 1 частотному и 1 статическому датчикам, 20 на два крайних положения. ну и в довесок статика (контроль состояния всех 46 кнопочных постов и вывод индикации на лампочки) , управление 87 контакторами в заданном алгоритме.
    Для одного ПЛК с модулями ВВ думаю много. или нет?
    10,255
    я вот не пойму, Вы предложили мне самому посчитать сколько всего входов/выхода нужно. В общих чертах да плк это не много, а если учесть, что обмен по сети будет увеличиваться с каждым слейвом, то на плк эта задача будет выполняться надёжнее
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    я вот не пойму
    Я тоже понять не могу, вы топик прочли? Мне нужен ответ, будет работать связка или нет. А читать лекцию про то что надёжнее один ПЛК или много ПР мне не нужно. при всём уважении.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. У меня работает связка 3 шт ПР110 и панель СП270. Подтормаживает маленько. В принципе стоит на сигнализациях компрессорной, мне хватает.
    С уважением.
    10,255
    Вы ход сто раз напишите про уважение, но им и не пахнет. Все сводится к одной поучительной истории, которая даже в мультике описана: из одной шкуры семь шапок не сделаешь. Кто знает тот поймет
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Про шапки верно, я хочу семь полноценных шапок с простой логикой. Каждая на своей голове. Потому и спросил будут эти шапки в одной связке нормально общаться?
    вся суть в одном -- есть готовые комплекты контроля НО для подключения к Scada придётся через OWEN сигналить, хочу заменить готовые комплекты сразу на OWEN. Не хочу ездить за 1500км. чтоб одну переменную поменять. Не хочу тратить время на согласование свой-чужой.
  1. СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
    от vnkorol в разделе СПК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 11:30
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 09:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:33
  4. ПЛК100 и ПР110 (МИ485)
    от marginalis в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:38
