Страница 108 из 431 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 4303
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1071
    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Вопрос по реализации PID-регулятора, встроенного в OwenLogic.
    У регулятора есть две настройки - минимальная мощность и максимальная мощность. Если задать их изменение с экрана (с помощью энергонезависимой переменной и блока "write to FB"), то изменение переменной, сделанное с экрана, изменится в самом PID только после отключения и включения питания контроллера. Это ошибка или специально так задумано?
    p.s. Коэффициенты и начальная мощность применяются сразу после изменения соответствующих переменных, а мин. и макс. только после передергивания питания
    Специально так задумано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1072
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Question
    Добрый день. Столкнулся с проблемой при открытии проекта. Подобное уже было в старых версиях, но в новых вроде бы пофиксили... вобщем вот
    В дампе
    "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта."
    Проект редактировался на компе под ХР. Открываю на другом, под Win10.
    Переустановил OL. Сейчас последняя версия, 1.8.107. На старых версиях то же.
    С чем связана проблема? Подозреваю, что что-то с виндой, но где копать не понял пока.
  3. #1073
    В дампе
    А проект сможете выложить?
  4. #1074
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Могу. Только это случается со всеми проектами на этом компе
  5. #1075
    Возможно проблема в Framework, проверьте что установлена 4 версия.
    Если что, тут можно скачать http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...ll_x86_x64.zip
  6. #1076
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если в блоке комментариев убрать текст то прозрачность фона не работает, надо хотя бы пробел поставить что бы заработало.
  7. #1077
    не могу загрузить из онлайн базы макросов шаблон для модулей ввода/вывода, говорит ошибку:
    Версия Owen Logic: 1.8.107.9617
  8. #1078
    Ещё добавлю. В режиме симуляции при вводе значений с плавающей запятой уж больно напрягает то что запятая должна быть запятой, а не точкой. По привычке вводишь на цифровой клавиатуре цифры и на ней же запятую/точку, и как же оно бывает раздражает, когда программа говорит что неверный формат строки, вводишь заново значение, с запятой набранной на основной клавиатуре, в английской раскладке под буквой Б русская. А когда забудешь где запятая где точка, судорожно пытаешься сменить одну раскладку на другую, да ещё и сама строка ввода значений очень мелкая, надо присматриваться чтоб понять что ввелось точка или запятая.
    Вот в редактировании значений переменных - всёравно точка или запятая, всё канает. И в режиме симуляции было бы тоже правильным это сделать. И при редактировании констант тоже считаю полезным это сделать.
  9. #1079
    Ссылка на скачивание в описании или тут на форуме.
    • Тип файла: png m.png (12.8 Кб, Просмотров: 32)
  10. #1080
    А как скачать? в описании макроса щелкаю по ссылке, но ничего не качается, попробовал в браузере набрать строку: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/owe...0-x.2.x.x.dvtp
    не помогло.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
