Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: Клуб "Нет связи" у ИП320.
  1. #81
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Уважаемый Валенок, как Вам такой ахтунг?
    • Тип файла: jpg 123.jpg (576.9 Кб, Просмотров: 59)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.03.2017 в 07:13.
  2. #82
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я еще не достиг Вашего уровня "Бог", чтобы считать звоном предписания производителя, а если использовать ретайн переменные - то вообще не так уж и много получается, как Вы думаете?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.03.2017 в 11:27.
  3. #83
    13,085
    Dimooon все предписания производителя разбиваются на их же ошибках. ПЛК150, при онлайн загрузке программы (обновление для проверки работы) отваливаются аналоговые входы и переходят в NaN. Чтобы проверить работу только ресет ПЛК возможен, а без загрузочного проекта это невозможно.
    з.ы. просто пример, с которым столкнулся.
  4. #84
    Подскажите пожалуйста, что надо сделать в ИП320, работающей напрямую со СКАДА системой, что бы при обрыве связи это отображалось на самой панели ИП320?
    ИП320 работает в режиме"slave".
  5. #85
    31.07.2013
    Аркаим
    1,296
    mkv
    Насколько мне известно, ИП320 при обрыве связи пишет сообщение "потеря связи...". Ничего для этого специально делать не нужно. Правда таймаут довольно приличный, до нескольких секунд, если не десятков.
  6. #86
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    mkv
    Да, это так, когда панель работает как "мастер". А у меня она работает как Slave". Из СКАДы OPC modbus server записывает в панель ИП320 нужные мне переменные и аварии. Но если пропадает связь с панелью я этого не вижу. В панели остаются последние записанные данные до потери связи. Вот я и спрашиваю можно ли в панели ИП320 каким то образом отобразить потерю связи. Я подчёркиваю, когда панель работает в режиме "Slave" .
  7. #87
    13,085
    нельзя, это же не панельный контроллер, установленный для кого-то слейвом, а простая панель, она не умеет контролировать линию так как всегда установлена ведомой.
  8. #88
    отобразить нельзя. это проблема мастера а не панели.
    Есть только один способ в слейв-режиме - передавать с мастера мигающий бит 2с/2с. И на критических окнах мигающий индикатор выставлять в углу.
  9. #89
    Да, это самый оптимальный для нас вариант.
    Последний раз редактировалось mkv; 30.03.2017 в 16:05.
  10. #90
    Задать главный экран с надписью "Связь тю-тю..." без кнопок выхода из него, определить переход на него через 1 минуту, скаде автоматически переключать экран в последний или стартовый (не главный) при обнаружении главного как текущего.
    Этот вариант тоже хороший. Попробую.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 16:43
  3. ип320 "потеря связи"
    от Игор100 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:53
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55
