Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как использовать энергию солнца?
    По умолчанию как использовать энергию солнца?
    Посоветуйте, какой прибор включит насос, когда t воды в солнечном коллекторе превысит t в бойлере?
    у нас гвс с солнечным коллектором работает следующим образом: сетевой насос работает постоянно для поддержания давления в сети. подключение или отключение солнечного коллектора осуществляется двумя клапанами работающими в пртивофазе. один клапан вкл/выкл коллектор, другой байпасный. если коллектор используется как предварительный нагреватель (подогреватель) подпиточной воды системы, то коллектор включён, когда твых.колл. > т воды подпитки (водоканала). если коллектор стоит в контуре гвс: бойлер-потребитель-обратка-солнечный коллектр (байпас)-бойлер, то коллектор включён, когда твых.колл. > тобр. и в том и в другом случае врезка с клапаном подпитки системы стоит перед коллектором. бойлер должен отключится когда температура гвс достигнет заданной температуры. можно использовать например 2трм1.
    Последний раз редактировалось Nik; 15.06.2009 в 22:29.
    У меня частный дом, не те масштабы.
    Вне зависимости от масштабов вам поможет прибор ТРМ1-х.У.Р.
    Выходное реле позволяет подключать нагрузку до 1,5 кВт, однако посоветовал бы вам все-таки использовать промежуточный коммутационный элемент (внешний пускатель)
