Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР200
    По умолчанию ПР200
    надо сделать схему в ПР20020170328_172700.jpg20170328_172700.jpg20170328_172700.jpg
    на выходе ставил триггера с приоритетом выкл
    кто что предложит?
    а Code sys для ПР200 еще не запустили??
    12,994
    а если внутренние 0 или 0,1 ?
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    готов помочь пиши в личку
    4,108
    А триггер зачем?
    Мой канал на РУТУБЕ
    вроде сделал, запускаю в тестовом режиме, пытаюсь найти изъяны. пока изъянов не нашел
    с исп rs триг
    Последний раз редактировалось in37usd; 28.03.2017 в 19:06.
    9,438
    с исп rs триг
    Какие могут быть изъяны, если нет ТЗ, если какие-то состояния не указываются, обычно это означает, что для таких состояний не важно состояния выходов! Под Ваше ТЗ и инвертора хватит!
    Короче как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2017 в 20:35.
    12,150
    Если два входа ,то нужно описать 4 состояния 00,01,10,11 на выходах .
    Зачем вы таблицу истинности в 3х экземплярах выложили?
    Причём ещё и неполную.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5257
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:56
  2. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
