Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: СПК1хх.Д - Новинка - линейка панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
  1. #41
    13,596
    Действительно, выходы СПК1хх.Д имеют тип PNP с общим плюсом, который берется с плюсовой клеммы питания панели. Нагрузку на дискретных выходах ВКМ следует подключать между выходом и общей клеммой COM.
  2. #42
    Добрый вечер. Я так понимаю и на этом СПК нет трендов?
  3. #43
    13,596
    Добрый вечер. Все верно, трендов в данный момент нет.
  4. #44
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как же добраться до встроенных входов выходов СПК1хх.Д в CoDeSys 3? Обыскался.
  5. #45
    13,596
    См. документ СПК. Описание таргет-файлов (ссылка в подписи), п. 4.8.
  6. #46
    Описание таргет-файлов я смотрел.
    "Обратите внимание, что описываемый в документе функционал доступен только в таргет-файлах версии 3.5.4.22 и выше."
    На сайте доступен
    SPK Repository Archive 3.5.4.20 (Архив Репозитория для СПК target 3.5.4.20).
  7. #47
    13,596
    На сайте доступен
    Репозиторий подойдет и для более свежих таргетов, если вопрос об этом.
  8. #48
    "При использовании таргет-файлов версии 3.5.4.22 и выше в проект CODESYS будут автоматически добавлены дополнительные узлы, содержащие вкладки с каналами. …"
    У меня таргет-файл версии 3.5.4.20, и что-то никакие узлы не добавляются. Может их можно добавить вручную.
  9. #49
  10. #50
    Ссылка не работает.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  3. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
