Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как передать массив в функциональный блок если зарание не известно сколько элемнтов
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Как передать массив в функциональный блок если зарание не известно сколько элемнтов
    Предположим есть массивы
    myArray1 := ARRAY[0..2] OF STRING;
    myArray2 := ARRAY[0..10] OF STRING;
    myArray3 := ARRAY[0..4] OF STRING;
    Конечно же все сложней. Это не строки а структура с многотиповым хранением данных.
    Есть так же универсальный функциональный блок который может их обработать. Он просто в цикле походит по каждому элементу и делает свое дело.
    Когда я поределяю входную переменную мне надо написать
    In := ARRAY[0..2] OF STRING;
    И вот тут проблема. я ведь могу туда опустить любой массив а у меня разное количество элементов.
    Как мне сделать так что бы можно было передать массив с любым колличеством элементов?
    10,575
    добавляйте а свою структуру некий id, в фб передайте указатель, если у очередного элемента индекс равен нулю, значит массив закончился
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Нет это понятно. Я могу пройти в цикле неопределенное количество элементов. Это не проблема. Как этот массив передать в FB? Ведь мне нужно декларировать переменную входную или локальную и там указвать зарание количество элементов в массиве, так что как я не передавай, входная переменная должна иметь тоже колличество.
    10,575
    массив, это уложенные последовательно в памяти однородные данные, ни какой массив передавать в ФБ я не предлагаю, а рекомендую передавать указатель на тип данных из которых сформирован массив, начиная с начального элемента массива, а далее как угодно, в цикле определяете когда данные закончились или с этим указателем передавайте количество элементов массива. В оскат библиотеке много таких примеров
    Когда работал с файлами, там тоже заранее неизвестно сколько и чего записывать надо обычно. Как советует capzap, то просто дать указатель и работать с ним. Также можно передавать и разнородную структуру. Мне было удобно указатель на байт и sizeof структуры, чтобы определить её границы.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Можно примерчик указателя?
    4,108
    Кусочно-линейная аппроксимация http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post220263
    FUNCTION MyGraf_p : REAL
    VAR_INPUT
    	IN: REAL;	(*Входной сигнал*)
    	pt : POINTER TO ARRAY[0..99] OF Point_GR;	(*Массив точек графика, не более 100 пар точек X,Y*)
    END_VAR
    VAR
    	a: INT;	(*Начало интервала поиска*)
    	b: INT;	(*Конец интервала поиска*)
    	N: INT;	(*Число точек в графике*)
    	i: INT;
    END_VAR
    N:= SHR(size,3)-1;	(*Число точек в графике*)
    (*Начальные значения интнрвала поиска*)
    a:=0;
    b:=N-1;
    (*Обрезание графика для крайних точек*)
    IF IN<=pt^[0].X THEN
    	MyGraf_p:=pt^[0].Y;
    ELSIF IN>=pt^[N-1].X THEN
    	MyGraf_p:=pt^[N-1].Y;
    (*Теперь можно начать поиск*)
    ELSE
    	WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*)
    	i:=(a+b)/2;	(*Делим интервал поиска пополам*)
    	IF IN=pt^[i+1].X THEN	(*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
    	a:=i; b:=i+1;			(*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
    	(*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*)
    	ELSIF IN>pt^[i].X THEN	(*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
    	a:=i;					 (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
    	ELSE					(*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*)
    	b:=i;					 (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
    	END_IF
    (*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений
    две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро
    для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
    при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
    при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
    при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
    при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
    инфа точная - 100% ;) *)
    END_WHILE
    (*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *)
    MyGraf_p:=pt^[b].Y-(pt^[b].X-IN)*(pt^[b].Y-pt^[a].Y)/(pt^[b].X-pt^[a].X);
    END_IF
    Сам массив структур передается в функцию через указатель, по этому вызывать ее нужно так
    MyGraf_p(IN, ADR(Имя_Массива), SIZEOF(Имя_Массива))
    Например
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	GR: ARRAY [0..49] OF Point_GR:=
    	(X:=0, Y:=15),(X:=3, Y:=25),(X:=4, Y:=45),(X:=8, Y:=75),(X:=15, Y:=45),
    	(X:=16, Y:=45),(X:=20, Y:=65),(X:=22, Y:=75),(X:=40, Y:=95),(X:=50, Y:=105),
    	(X:=110, Y:=15),(X:=120, Y:=25),(X:=130, Y:=45),(X:=140, Y:=75),(X:=150, Y:=45),
    	(X:=160, Y:=45),(X:=200, Y:=65),(X:=220, Y:=75),(X:=240, Y:=95),(X:=250, Y:=305),
    	(X:=301, Y:=15),(X:=305, Y:=25),(X:=324, Y:=45),(X:=380, Y:=75),(X:=415, Y:=45),
    	(X:=416, Y:=45),(X:=420, Y:=65),(X:=422, Y:=75),(X:=440, Y:=495),(X:=450, Y:=505),
    	(X:=511, Y:=15),(X:=515, Y:=25),(X:=524, Y:=45),(X:=580, Y:=75),(X:=615, Y:=45),
    	(X:=621, Y:=15),(X:=625, Y:=25),(X:=634, Y:=45),(X:=680, Y:=75),(X:=695, Y:=45),
    	(X:=676, Y:=45),(X:=680, Y:=65),(X:=692, Y:=75),(X:=740, Y:=495),(X:=750, Y:=505);
    	IN: REAL;
    	OUT: REAL;
    END_VAR
    (*ВАЖНО!
    Таблица должна быть обязательно отсортирована по X в порядке возрастания значений.*)
    OUT:=MyGraf_p(IN, ADR(GR), SIZEOF(GR));
    Мой канал на РУТУБЕ
    10,575
    это не совсем то про что я говорю,указатель на объект, из чего состоит массив, а не указатель на массив
    как то так:
    FUNCTION_BLOCK FB
    VAR_INPUT
    In : POINTER TO STRING;
    Sz: byte;
    END_VAR
    VAR
    str: STRING;
    END_VAR
    где то в прграмме:
    FB( In := adr( myArray1[0] ), Sz := 2 );
    А это где то в теле FB:
    можно в цикле от нуля до Sz
    str := In^ - это myArray1[0];
    In := In + sizeof( str ); (* теперь str := In^ - это myArray1[1]; *)
    Вот интересно. Вроде, должен быть безопасный язык. А чуть что сразу работа с памятью и адресами.
    Была бы возможность передавать статические массивы.
    Или это в КДС3 уже сделано?
  1. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  2. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  3. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
