Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #231
    можно более четко для тех к в танке. на 22.03.2017 что нужно обновлять в СПК207 [M04]?
  2. #232
    Это глобальное обновление конечное или когда появится оно на сайте, что-то в нём изменится?
  3. #233
    13,635
    Прошивку - до версии 5.226.
    Таргет-файл - до версии 3.5.4.25.
    Пакет библиотек ОВЕН - удалить предыдущий и установить версию 3.5.4.5.
  4. #234
    13,635
    В официальном релизе (который будет на сайте, войдет на диск и т.д.) возможны незначительные изменения.
  5. #235
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Уточните, какую ошибку возвращает Modbus Slave?
    Для этого в Watch (Просмотр) проверьте значения TRM202.byModbusError и PLK100.byModbusError
    Вот пример:
    Вложение 30170
    С какой периодичностью проявляются ошибки? Проявлялись ли они до обновления прошивки?
    С ТРМ идет ошибка 1 где-то раз в секунду в , с ПЛК ошибка 162 по разному 3-5 секунд, с ПЛК раньше вылетала ошибка, а с ТРМ нет
  6. #236
    13,635
    ТРМ - ошибка 1 - неверная функция Modbus. На скриншоте видно, что для записи в ТРМ202 вы используете функцию 0x06.
    Но, как указано в инструкции на ТРМ, он поддерживает только функцию 0x10 (даже для записи одного регистра).
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
    ПЛК - ошибка 162 - ошибка CRC. Сходу сложно прокомментировать ее причину - возможно, на линию связи действуют помехи (например, от частотников и пр.).
  7. #237
    10.04.2010
    967
    И где 10 взять, 16 использовать? Может пребразователь АС-3 ошибку на ПЛК давать, в ПЛЛК 232 используется, 485 занят.
  8. #238
    13,635
    Да, 16 (она же 0x10).
    Про преобразователь не готов ответить - обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом в нашу техподдержку:
    http://www.owen.ru/82329884
  9. #239
    10.04.2010
    967
    Спасибо, будем разбираться.
  10. #240
    Столкнулся в этом обновлении с одной забавной штукой.
    Вчера залил и запустил станок, вроде всё работает как надо. Сегодня заметил что падает обмен данными между СПК 107 и модулем вывода. Хотя ошибок не выдает и даже мигает лампочка линк на модуле)).
    Обмен данными может лежать от полсекунды до десятка минут!
    Добавил код ручного перезапуска (спасибо одному доброму человеку, не помню кому именно, но с этого форума. Именно он посоветовал использовать сей код.)
    (*перезапуск сети при ошибках*)
    CASE restart_STEP OF
    		0: 	IF d_out_32_ModBus.xError OR d_in_16_ModBus.xError OR anal_out_ModBus.xError THEN// определяем наличие ошибки в модулях
    				count_errors:=count_errors+1;//считает кол-во ошибок
    				restart_STEP:=restart_STEP+1;//шаг перезапуска сети
    				ELSE restart_STEP:=0;
    			END_IF
    		1:
    			Modbus_Master_COM_Port.xStop:=TRUE;//останавливаем ком порт.
    			TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);//ждём немного
    			IF TON_restart.Q THEN
    				d_out_32_ModBus.xReset:=TRUE;//перезапускаем модули
    				d_in_16_ModBus.xReset:=TRUE;
    				anal_out_ModBus.xReset:=TRUE;
    				TON_restart(IN:=FALSE);
    			END_IF
    		2:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    				d_out_32_ModBus.xReset:=FALSE;//запускаем модули
    				d_in_16_ModBus.xReset:=FALSE;
    				anal_out_ModBus.xReset:=FALSE;
    			END_IF
    		3:
    				Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=TRUE;//перезагружаем ком порт
    			END_IF
    		4:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    				Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=FALSE;
    			END_IF
    		5:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    				Modbus_Master_COM_Port.xStop:=FALSE;//запускаем ком порт
    			END_IF
    		6:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    				restart_STEP:=0;
    			END_IF
    	END_CASE
    В этом случае всё ок, и перезапуск идет.
    Однако общее количество падений сети просто удручает. Хотя и кабель экранированный и резисторы стоят... да и расстояние около 10 метров.
    зы. Галочка авто перезапуск сети стояла.
    p.p.s. Скорость 57600. none 8/1. между фреймами 10мс. (дальнейшее уменьшение скорости обмена, к стабильности не приводит.)
    Последний раз редактировалось stumex; 24.03.2017 в 12:38.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
