Показано с 1 по 10 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.
    Добрый день, данную проблему решили в более поздней версии ПО, Когда выйдет официальное обновление, данного эффекта не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
    Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
    А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
    Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
    Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
    Это допустимо или нет?
    Добрый день! Я сам еще практически с ними не работал, предварительная информация такая:
    Если я правильно понял, тут как в RS485, есть статусы модулей, и программист сам принимает решение что делать в таком случае
    Оба
    Не допустимо.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
