Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Cчетчик пробега и скрипт C#
    Может быть входы и выходи изменяются только по окончании работы всего скрипта, у вас получается что Сброс как был false, так и остался false. В одном цикле опроса надо сделать Сброс true, а уже в следующем false.
    Входы и выходы, как я понимаю, обновляются с заданной частотой.
    Да, допустим, если у вас проект состоит из двух объектов - скрипта C# и счётчика, то они выполняются последовательно с заданной частотой. Когда Запуск меняется с false на true, то в первом цикле у вас на выходе Сброс должен быть true, а в следующем его можно сбросить в false и запустить счетчик.
    Примерно так
    public override void Execute()
    	if(Запуск.HasValue){
    		if(Запуск.Value==true){
    			if(Сброс==false && Старт_Стоп ==false)
    				Сброс = true;
    			else
    				Старт_Стоп=true;
    				Сброс=false;
    	if(Остановить.HasValue){
    		if(Остановить.Value==true){
    		Старт_Стоп=false;
    Последний раз редактировалось Vinsen; 17.03.2017 в 15:54.
  1. Счетчик пробега в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:52
  2. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:41
